关于水质监测项目分析方法的选择问题以及报告报出问题,请高人不吝赐教!
  • zxz19900120
    2018/04/08
水质检测
  • 各位老师:
    你们好!
    最近实验室日常监测过程中遇到问题如下,自己也比较疑惑,请您给予解答,具体如下:
    1、根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中规定,与近岸海域相邻的地表水河口海域按相应功能区类别执行地表水功能区标准。环评监测潮汐河流涨潮落潮分别取样时,在涨潮条件下取得样品基本全为海水,但执行地表水限值,这种情况下水质类别应为地表水还是海水?分析方法应选用地表水还是海水的?
    2、某些电厂利用海水脱硫和冷却设备,产生的污水执行相应的污水标准限值,但实际分析时样品为海水,这种情况下应该选用污水的还是海水的分析方法,水质类别应该怎么写?
    3、距离海边较近村庄的地下水同样存在上述问题。
    我们实验室实际过程中对于牵扯的海水的样品类别都是写的海水,分析方法都是以海水分析方法报出,这样和CMA认证倒是不冲突;但是我们认证的实际类别中如地表水、地下水、污水中没有海水的分析方法,这又是矛盾的地方。
    关于这点您实验室是怎么操作的,请不吝赐教!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2018/04/08
    我觉得,用什么标准评判就些什么类型的水样吧,这个是不是监管部门应该当给明确下
  • zxz19900120
    第2楼2018/04/08
    单拿海水脱硫来说吧,实际上不管项目环评还是排污许可,对于管理部门来提到的都是污水,然后我们监测单位用通过污水认证的方法来做实验的话肯定不合适,只能用海水的方法来分析,这样水质类别就得写海水。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得,用什么标准评判就些什么类型的水样吧,这个是不是监管部门应该当给明确下
  • 郭景祎
    第4楼2018/04/08
    那你报告最终限值怎么判别,用的污水标准?
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 单拿海水脱硫来说吧,实际上不管项目环评还是排污许可,对于管理部门来提到的都是污水,然后我们监测单位用通过污水认证的方法来做实验的话肯定不合适,只能用海水的方法来分析,这样水质类别就得写海水。
  • zxz19900120
    第5楼2018/04/08
    我们的报告不判定限值,只给结果。所以才请教论坛各位老师!
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 那你报告最终限值怎么判别,用的污水标准?
  • 郭景祎
    第6楼2018/04/08
    那就是检测报告了,那就直接按什么检测标准做的就写什么标准,如果觉得不清楚就写个附加说明,只能这样了
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 我们的报告不判定限值,只给结果。所以才请教论坛各位老师!
  • 老兵
    第7楼2018/04/08
    虽然是污水,但用通过污水认证的方法来做又不合适,而只能用海水的方法来分析,实事求是的做法是让委托方在委托单或监测委托协议签个同意让你们用海水方法来分析的字,或者是环保局发个文允许采用此类方法。作为特定客户委托采用的方法,这在CMA认证管理中是允许的。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • lccdcywh
    第8楼2018/04/09
    按什么检测标准做的就写什么标准
  • 生活所迫
    第9楼2018/04/09
    建议以标准方法的适用范围来选择,例如现在很多 HJ 标准,适用范围已经包括海水,那它就是包罗万象的;有明确的评价标准,建议参考评价标准所列的参考方法,选择跟它们类似的方法。
    有些明确不能测高盐样品的标准方法,需要避开。
