包号 | 品目 | 采购设备品目 | 分项控制预算(元) | 数量 (台/套) | 是否接受进口产品投标 |
01 | 01 | [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 1300000 | 1 | 接受 |
02 | [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 1 | |||
03 | 微滴式数字PCR | 1 | |||
02 | 01 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 1350000 | 1 | 接受 |
02 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 1 | |||
03 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 1 | |||
03 | 01 | 倒置荧光显微镜 | 800000 | 1 | 接受 |
02 | 荧光显微镜 | 1 | |||
04 | 01 | 水份测定仪 | 944000 | 1 | 接受 |
02 | 水份测定仪 | 1 | |||
03 | 水份测定仪 | 1 | |||
04 | 纯水仪 | 1 | |||
05 | 01 | 流式细胞分选仪 | 2930000 | 1 | 接受 |
02 | 流式细胞仪 | 1 | |||
06 | 01 | 气相色谱仪 | 1040000 | 2 | 接受 |
07 | 01 | 气相色谱仪 | 1080000 | 1 | |
02 | 气相色谱仪 | 2 | |||
08 | 01 | 液相色谱仪 | 1750000 | 1 | 接受 |
02 | 液相色谱仪 | 1 | |||
03 | 液相色谱仪 | 1 | |||
04 | 液相色谱仪配件 | 1 | |||
05 | 液相色谱仪配件 | 1 | |||
09 | 01 | 液相色谱仪 | 1260000 | 1 | 接受 |
10 | 01 | 液相色谱仪 | 1980000 | 1 | 接受 |
02 | 液相色谱仪 | 4 | |||
11 | 01 | 高速离心机 | 1500000 | 1 | 接受 |
02 | 生物安全型高速冷冻离心机 | 1 | |||
03 | 超速冷冻离心机 | 1 | |||
12 | 01 | 厌氧培养箱 | 450000 | 1 | 接受 |
02 | 人工气候箱 | 1 | |||
03 | 真空干燥箱 | 1 | |||
13 | 01 | 自动移液工作站 | 570000 | 1 | 接受 |
02 | 电动移液工作站 | 1 | |||
14 | 01 | 紫外可见分光光度计 | 350000 | 1 | 接受 |
02 | 超微量分光光度计 | 2 | |||
15 | 01 | 荧光化学发光分析仪 | 1020000 | 1 | 接受 |
02 | 微孔板型发光检测仪 | 1 | |||
16 | 01 | 飞行时间质谱仪 | 2300000 | 1 | 接受 |
17 | 01 | 高分辨磁式气质联用仪 | 4000000 | 1 | 接受 |
18 | 01 | 复合型串联质谱仪 | 2820000 | 1 | 接受 |
19 | 01 | 液质联用仪 | 2500000 | 1 | 接受 |
20 | 01 | 高通量流式液流循环系统 | 980000 | 1 | 接受 |
21 | 01 | 小动物活体成像仪 | 1700000 | 1 | 接受 |
22 | 01 | 血管支架测试仪 | 2060000 | 1 | 接受 |
02 | 凝胶成像分析系统 | 1 | |||
23 | 01 | 离子色谱仪 | 1020000 | 1 | 接受 |
02 | 凝胶电泳系统 | 1 | |||
24 | 01 | 脉冲电泳仪 | 1070000 | 1 | 接受 |
02 | 生物分子成像仪 | 1 | |||
25 | 01 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 1850000 | 1 | 接受 |
02 | 样品破碎系统 | 1 | |||
26 | 01 | 冻干机 | 900000 | 1 | 接受 |
02 | 喷雾干燥仪 | 1 | |||
27 | 01 | 真菌毒素浓缩器 | 1020000 | 1 | 接受 |
02 | 水分灰分分析仪 | 1 | |||
03 | 血液分析仪 | 1 | |||
28 | 01 | 红外光谱分析仪 | 770000 | 1 | 接受 |
02 | 气流分析仪 | 1 | |||
03 | 主动模拟肺 | 1 | |||
29 | 01 | 病理冷冻切片染色封片系统 | 1270000 | 1 | 接受 |
02 | 细胞分选仪 | 1 | |||
30 | 01 | 多点接种仪 | 730000 | 1 | 接受 |
02 | 菌落计数器 | 1 | |||
03 | 薄层色谱点样仪 | 1 | |||
31 | 01 | 全自动微孔板包被洗板系统 | 870000 | 1 | 接受 |
02 | 流感血凝素含量扫描分析系统 | 1 | |||
03 | 原子吸收分光光度计 | 1 | |||
32 | 01 | 全自动旋光仪 | 500000 | 1 | 接受 |
02 | γ能谱仪 | 1 |
包号 | 品目号 | 采购设备品目 | 简要技术参数 |
01 | 01 | [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 最大升降温速率:4℃/秒 |
02 | [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 温度梯度精确性: ±0.2℃; | |
03 | 微滴式数字PCR | 能对DNA与RNA分子(无需进行逆转录)进行直接的绝对定量。适用于Taqman探针方法进行数字PCR检测,并且支持染料法Eva green油包水数字PCR检测,无需Rox校正; | |
02 | 01 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 运行时间 : 支持快速模式,快速模式完成一个PCR反应小于35分钟。 |
02 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 升降温速率: 5.0℃/秒以上 | |
03 | 荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 | 温度准确性≤ 0.2 ℃ | |
03 | 01 | 倒置荧光显微镜 | 显微镜整个为U型光路设计,方便连接各种光学配件。提供两个底部分光端口,CCD接口:左侧分光端口:100%的光分出,右侧分光端口:100%的光分出 |
02 | 荧光显微镜 | 光学系统:无限远校正光学系统,反差色差双重校正系统,保证显微图像的真实性; | |
04 | 01 | 水份测定仪 | 最大滴定速度不小于2.24 mg/min |
02 | 水份测定仪 | 检测极限: 0.1ug | |
03 | 水份测定仪 | 可运行温度梯度并找出最佳分析温度 | |
04 | 纯水仪 | 颗粒(>0.22μm)<1p/ml | |
05 | 01 | 流式细胞分选仪 | 检测参数:7色荧光和前向散射光、侧向散射光,其中488nm激光配5个荧光探测器,633nm激光配2个荧光探测器。 |
02 | 流式细胞仪 | 荧光检测灵敏须达到:FITC<100MESF,PE<30MESF | |
06 | 01 | 气相色谱仪 | 具备一个进样口支持液体和顶空进样两种方式,无需硬件拆卸 |
07 | 01 | 气相色谱仪 | 升温速率: 不小于±250℃/min |
02 | 气相色谱仪 | 保留时间重现性:<0.0008min | |
08 | 01 | 液相色谱仪 | 流速精密度:<0.070%RSD |
02 | 液相色谱仪 | 流速准确度:±1%或10μL /min | |
03 | 液相色谱仪 | 进样精度:< 0.25% RSD | |
04 | 液相色谱仪配件 | 洗脱液流速范围:0.2 – 5.0 mL/min | |
05 | 液相色谱仪配件 | 池体积:≥6uL,最大程度减小由于扩散导致的峰形拖尾,或者分离度的下降。 | |
09 | 01 | 液相色谱仪 | 进样精度:≤0.5%RSD |
02 | 液相色谱仪 | 进样精度:<0.3%RSD | |
10 | 01 | 液相色谱仪 | 流速精密度:<0.05% RSD(1ml/min) |
02 | 液相色谱仪 | 最高操作压力不小于600bar | |
11 | 01 | 高速离心机 | 最大离心力≥65000×g |
02 | 生物安全型高速冷冻离心机 | 最大容量 6×1000 ml 转速控制精度≤10 rpm 微机控制 | |
03 | 超速冷冻离心机 | 最大离心力:800,000g | |
12 | 01 | 厌氧培养箱 | 控制精度≤0.3°C |
02 | 人工气候箱 | 加热制冷方式:半导体加热制冷 | |
03 | 真空干燥箱 | 加热方式:隔板加热,每块隔板具有独立的温度传感器 | |
13 | 01 | 自动移液工作站 | 加样通道数量至少2个,且无需更换不同量程的移液枪 |
02 | 电动移液工作站 | 用量程范围在10-300ul时,精度为±2%、精确度≤1.5%或0.75ul,最小增量为0.5ul | |
14 | 01 | 紫外可见分光光度计 | 检测样品量: 0.3–2.5 μl |
02 | 超微量分光光度计 | 检测下限:2ng/ul(dsDNA) ;检测上限:15,000ng/ul(dsDNA) | |
15 | 01 | 荧光化学发光分析仪 | 荧光激发光源≥2个,光源类型为高能LED光源,光源寿命≥20000小时。 |
02 | 微孔板型发光检测仪 | 线性范围:>9个数量级 | |
16 | 01 | 飞行时间质谱仪 | 微生物数据库包括超过2200种微生物(均需经过CFDA认证),不少于360个属,大于5600个菌株,至少10万张蛋白指纹图谱; |
17 | 01 | 高分辨磁式气质联用仪 | 无需人工参与,即可实现液体和顶空进样针的自动切换功能 |
18 | 01 | 复合型串联质谱仪 | 电喷雾离子源ESI(重复5次进样CV<3%,低中高三种流速方式不分流200/500/1000ul/min均可实现):ESI正离子1fg利血平柱上进样,流动相:70%乙腈30%水,分辨率为0.7±0.1amu(半峰宽)时,MRM分析测量m/z195(子离子)、m/z609(母离子), 信噪比>120:1(不设噪音预值条件下测得) |
19 | 01 | 液质联用仪 | 正、负离子采集切换速率<20 ms,一次进样完成正、负离子的同时定量分析 |
20 | 01 | 高通量流式液流循环系统 | 液流动力系统:具备完整的液流驱动动力系统,可执行提供空气压力和真空状态;为高速流式分选提供高通量液流,使得分析速度最大可达10万个细胞/秒,分选速度最大可达7万个细胞/秒。 |
21 | 01 | 小动物活体成像仪 | 采用背照射、背部薄化的科学一级CCD,CCD采用电制冷方式,工作温度可达到绝对-90℃,温度可视化; |
22 | 01 | 血管支架测试仪 | 有效工作频率大于40赫兹,即满载运行时所有模拟血管径向应变范围大于5% |
02 | 凝胶成像分析系统 | 信噪比:≥56dB | |
23 | 01 | 离子色谱仪 | 梯度产生方式:四元梯度 |
02 | 凝胶电泳系统 | 半干电泳体系,采用缓冲液条替代大量的缓冲液,也有缓冲液槽用于传统的缓冲体系 | |
24 | 01 | 脉冲电泳仪 | 分离范围:100bp-10MB;最佳线性分离范围:50kb-700kb。 |
02 | 生物分子成像仪 | 芯片分辨率不小于8.3 M像素 | |
25 | 01 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 温度稳定性: <0.01?C/1?C环境变化 |
02 | 样品破碎系统 | 频率:3–30 Hz (180–1800次震动/分钟),以 1 Hz递进 | |
26 | 01 | 冻干机 | 不低于双3/4hp的无氟制冷系统,可使冷阱温度低至-84℃ |
02 | 喷雾干燥仪 | 最大空气流量:35-40m3/h | |
27 | 01 | 真菌毒素浓缩器 | 真空泵:电压220V ;发动机? HP;噪音: <70 dB;最大压力4-4.5Bar,最高真空度可达-85kPa,空载流量可达1.5M3/h |
02 | 水分灰分分析仪 | 一体化设计,含内置天平、加热装置(含坩埚) | |
03 | 血液分析仪 | 量检测网织红细胞:可全自动定量检测网织红细胞,并可进行质控 | |
28 | 01 | 红外光谱分析仪 | 波长测量范围: 900-1700nm |
02 | 气流分析仪 | 高流量:量程 -200~+300.0L/min ;精度 ±2% 或 ±0.075 L/min ;分辨率 0.001lpm | |
03 | 主动模拟肺 | 气道压力:不确定度 < 1% | |
29 | 01 | 病理冷冻切片染色封片系统 | 紫外线表面消毒:可在任何时间和任何温度下进行 |
02 | 细胞分选仪 | 一次分选最多可支持样品细胞数109 | |
30 | 01 | 多点接种仪 | 一步式清洗,马达驱动接种针移动,提供敏感和可重复性控制。具有强力清洗功能:采用无污染的清洁系统,无需外加特别的清洁系统或方法就可以有效地除去难以清除的革兰氏阳性芽孢。 |
02 | 菌落计数器 | 菌落计数时间:≦1秒/平皿 | |
03 | 薄层色谱点样仪 | 点样重现性:RSD优于1.0% | |
31 | 01 | 全自动微孔板包被洗板系统 | 配备96道洗针头及384洗针头,96洗板头兼容96孔和384孔板;384洗板头同时清洗384孔板的所有孔 |
02 | 流感血凝素含量扫描分析系统 | 设备具有自动检测疫苗血凝素单向免疫扩散试验结果的功能 | |
03 | 原子吸收分光光度计 | 波长范围175-900nm | |
32 | 01 | 全自动旋光仪 | 准确度:全量程旋光度优于0.002° |
02 | γ能谱仪 | 测量波长:不少于三波长,436nm,546nm, 589nm(可扩展不少于8个波长) |
