http://www.instrument.com.cn/news/20120726/080696.shtml
从这些新产品的创新点可以看出未来原子光谱仪器的发展趋势。
光电直读光谱:
虽然和经典成熟PMT相比,还存在一定的局限性,但是CCD技术的应用将是光电直读光谱仪的一个技术发展方向。CCD最大的优点是全谱,并降低生产成本及减小仪器体积。CCD与PMT结合是目前解决全谱检测并满足微量和痕量分析的最优选择,但同时满足两种类型检测器的采样控制和系统的完美结合目前仍然是该类仪器的制造难点。其次,自动化、便携式、移动式也将是光电直读光谱仪未来的发展方向。如钢研纳克检测技术有限公司SparkCCD 500型CCD光电直读火花源原子发射光谱仪,北京盈安科技有限公司M4000金属分析仪。
钢研纳克检测技术有限公司 CCD光电直读火花源原子发射光谱仪
产品型号:SparkCCD 500
上市时间:2012年1月
创新点:(1)双光电转换及检测系统:CCD检测系统实现光谱的全谱分析(波长范围覆盖220~340nm,390~420nm);光电倍增管检测系统灵敏度高,采用单火花的单次放电数字解析技术以及数据采集积分延时技术进行分析,用于测量短波元素;(2)光栅焦距500mm,光室体积小,重量轻;(3) 采用直射式光室结构,灵敏度高;(4) 整机体积小,可放于工作台上进行操;(5) 采用系统监控软件实现计算机对仪器系统状态的监测和开关控制,包括负高压、温度及真空度状态显示和光源及负高压的开关控制;(6)CCD和光电倍增管的分析数据一次性同时输出;(7) 分析对象范围广,一台仪器可同时分析铁、铝、铜等基体样品,增改通道无须改变硬件,方便灵活。
产品型号:M4000
上市时间:2012年2月
创新点:M4000金属分析仪国内首创平场光栅、多CCD全谱接收火花光谱仪,光路结构稳定简洁,无断谱,真正的全谱接收仪器。分析通道可选择、优化性强,使仪器具极高的分析精度、更好的长期稳定性。M4000具有完善的仪器系统自检测功能,谱线自动定位功能,工厂校准曲线分析等功能,仪器操作更加便捷。仪器整机体积小,结构紧凑稳定,便于移动运输。
原子荧光光谱: 在检测金属元素种类并不多的情况下,原子荧光被认为是经济可靠的首选检测仪器。而原子荧光一直是国产原子光谱仪器的强项,原子荧光仪器厂商在仪器结抅、软件、配件、性能等方面仍在不断改进,如北分瑞利公司最新推出的高端产品AF-2200系列原子荧光光谱仪。设计专用型、小型化仪器,拓宽原子荧光分析元素的能力等,是原子荧光光谱仪器及其分析技术发展的趋势,如北京吉天仪器有限公司最新推出的DCD-200型直接进样测镉仪。
北京北分瑞利分析仪器(集团)公司 AF-2200双道顺序注射原子荧光光谱仪
产品型号:AF-2200
上市时间:2012年5月
创新点:(1) 集成化设计的高性能顺序注射进样系统;(2) 高精度(0.001MPa)数字化压力监测系统;(3) 吹扫式压力平衡四通混合模块,微死体积PEEK单向阀,获得最小的剪流和紊流,使得信号峰形具有无与伦比的平滑度和重现度;(4) 全新的终身免维护喷流型三级气液分离器,自动排出废液;(5) 高效新型全陶瓷红外加热,精确控温石英炉原子化器;(6) 无需屏蔽气的单层炉管设计,可大大节省氩气消耗;(7) 智能化漏液、气路压力和原子化室避光实时报警,保证仪器的正常工作状态。
北京吉天仪器有限公司 DCD-200型 直接进样测镉仪
产品型号:DCD-200
上市时间:2012年2月
创新点:直接进样测镉仪为原子荧光(AFS)及直接进样测镉装置联用仪,依托原子荧光检测器、数据处理和气路部分。其功能是实现液体、固体等样品中痕量镉(Cd)的准确测量。直接进样测镉仪采用国内外首创的“电热蒸发-原子捕获”技术直接检测固(液)体样品中重金属镉(Cd),利用“原子捕获”技术完全消除干扰。粉末、薄层固体样品可置于样品舟中称重后直接上机自动测量,5分钟内可得结果。
ICP光谱: ICP光谱仪器的发展正处在相对稳定时期,但在样品分析的实用性方面也出现了许多改进,例如(1)仪器稳定性有明显提高;(2)覆盖的波长范围逐渐扩大;(3)近红外区和真空紫外区检出限有很大改进;(4)高频电源采用自激发器逐渐增加,全固态高频发生器逐渐普及,仪器结构更加紧凑;(5)双向观测,互相取长补短;(6)多谱线拟合扣除光谱干扰、数据自动判别、自动波长选择等软件性能扩大;(7)多种附件可选,扩大了应用范围等。如澳大利亚GBC(昌信科学仪器公司代理)的台式ICP-OES Quantima。
产品型号:Quantima
上市时间:2012年3月
创新点:Quantima 提供了所有ICP 可以测量的元素的谱线,可以测量S、P、B、N、Al 等在紫外区的最灵敏线,同时可以测量Li、Na、K 等高可见光区的谱线。 最大的能量通过率以确保高灵敏度 由于采用有效的全反射光学部件而且光学部件的数量尽可能地少,从而保证了最大的光通过率和高灵敏。
原子吸收光谱: 原子吸收光谱技术已十分成熟,除了2004年德国耶拿公司推出了连续光源技术外,已经很少出现突破性的创新技术,但是,
原子吸收光谱仪器厂商仍致力于在成熟中仍在追求完美,不断改进仪器结抅、性能,完善仪器的软件、配件等,如火焰-石墨炉-体化、固体进样自动化等。
原子吸收光谱仪器向专用化、小型化发展,发挥其简单实用的优点。美国ESI公司适用于PerkinElmer火焰
原子吸收光谱仪的高效自动进样系统FAST AA。
美国ESI公司(上海凯来实验设备有限公司代理) 适用于PerkinElmer火焰
产品型号:配置ESI FAST AA调节阀的PE FAA
创新点:FAST AA从试样管中真空提取样品后传输至FAA雾化器连通的样品管路中。当进样器系统的阀处于提取样品位置时,样品能以5ml/min的速度迅速被提取至FAA的雾化器,同时快速清洗。快速提取和清洗保证了FAST AA 的高效性,该系统进行单元素分析时每小时能进样440个,比手动进样多25%。
在2012年上半年推出的6台原子光谱及相关新产品中,4台是国内光谱仪器厂家推出的,从此可以看出,国内光谱仪器厂家在技术工艺创新程度、技术指标先进程度、市场前景和市场化水平四个方面都有不错的进步,充分反映了国内厂家在光谱分析仪器上的实力。
