标准加入法中,关于进样量的疑问
  • maofangbing
    2015/06/07
气相色谱(GC)
  • 看了《色谱定性与定量》一书,中间讲到标准加入法的优缺点时,有这么一段话“标准加入法的优点是.....进样量不必十分准确.....”。我就不明白了,如果标准加入前和加入后的进样量不一样的话,那有可能加入了标准那次出的峰面积还没有不加标准出的峰面积大,那样怎么进行下一步的计算?
  • 雨木霖
    第1楼2015/06/07
    也不能相差太大啊
  • 安平
    第2楼2015/06/08
    不会这样的吧?
  • 安平
    第3楼2015/06/08
    为什么加标之后的峰面积有可能比加标之前小?
  • maofangbing
    第4楼2015/06/08
    回楼上,比如加标前我进的是100ul,加标后我进的才60ul,那就有可能加标前的峰比加标后的峰要大
  • hujiangtao
    第5楼2015/06/08
    一般起码得和目标物差不多大吧
    第6楼2015/06/08
    进样量也要计算在公式中,楼主可套公式计算前后的浓度进行比较。
  • maofangbing
    第7楼2015/06/08
    哦,6楼说的我明白了,谢谢
  • 安平
    第8楼2015/06/10
    看看公式原文如何?
  • symmacros
    第9楼2015/06/10
    进样量可以不用十分准确,但加入样品量要准确。
  • 安平
    第10楼2015/06/15
    看看原文如何?
