关于U23仪表大量程改小量程的问题
其他仪器综合讨论
  • 由于目前现场进行超低排放改造,未来实施“燃煤机组烟气趋零排放”,在线仪表使用量程为SO2:0~1300mg/m3、NO:0~2000mg/m3,工厂设定量程为SO2:0~500/2500vpm、NO:0~400/2000mg/m3。脱硫脱硝系统改造后现有仪表测量精度低,误差较大,技改承包方提出更换仪表气室即可满足仪表精度与误差方面的要求。更换气室后,仪表工厂设定量程为SO2:0~200/1000vpm、NO:0~100/750mg/m3。想了解以下几个问题:1、仪表是否可以通过更换气室达到量程变小的目的,精度与误差是否真正的得到了提高?2、工厂设定量程是如何进行更改的,是通过西门子专用软件?3、U23仪表最小使用量程可以设置为工厂设定最小量程-10%,为何更换气室后的仪表,最小使用量程可以设置为SO2:0~6mg/m3、NO:0~1.0mg/m3,是什么原因造成的呢?4、仪表量程压缩有没有相关技术规定,量程压缩比方面的。愿各位师傅能给小弟予以指导,不胜感激,在此提前谢谢诸位。
  • chengjingbao
    第1楼2015/06/25
    有做CEMS吗?和这位版友交流下!
  • flyling
    第2楼2015/07/01
    1、查了下U23是红外原理的,气室的长度也就是光程的大小,这个确实可以达到改变测量范围的目的,这是从根本上改变测量范围
    2、工厂设定?你是指仪表显示的量程吗?这个应该不难实现吧,很多仪表都可以自定义,U23没用过,应该也可以吧。就算不行,找供应商联系Siemens改一下底层软件,也可以想设置什么值都行,当然这是从表面上改变测量范围,对实际测量没什么意义,只是有可能影响你的模拟量输出
    3、。。。。无法回答,不好意思
    4、没听过这方面的规定
    建议你们这部分直接工作包给技改方,最后你们按要求验收,达标就行,自己做的话万一到时测量有问题,责任是谁的就不好说了,毕竟工厂都是有功大家抢,出了问题跑光光。。。哈哈。。说笑了。
  • zqf2007wn
    第3楼2015/07/03
    1、光源和检测器是否要同步进行更换呢?
    2、工厂设定指仪表标签标示量程范围,在使用时会根据需求进行设定。
    3、听说是按照1:5的比例进行压缩,是否是这样,还需证实。
    谢谢您的指导。
    flyling(flyling) 发表:1、查了下U23是红外原理的,气室的长度也就是光程的大小,这个确实可以达到改变测量范围的目的,这是从根本上改变测量范围
    3、。。。。无法回答,不好意思
    4、没听过这方面的规定
  • 奥朗电子
    第4楼2018/03/06
    本公司提供西门子ULTRAMAT23(U23)、ABB EL3020/AO2020/AO2040、SICK西克S710/SIDOR、SDL雪迪龙MODEL1080、中绿ZL1011等分析仪专业维修及配件全参数现货,终端维修商,维修周期短,维修时间1~2个工作日,收费低,修不好不收费,针对新客户可以修完先使用,满意后手工费一个月后再付款。目前已成功修复1700 台,维修技术扎实。欢迎新老客户来我公司实地考察。详情见本公司网址:http://www.njaldz.com/
    询价请致电:15851811687(迟经理);座机:025-84175693;qq:3029129319
