老化验工
第1楼2010/08/08
如果你使用的是碘氟法测铜,溶矿后的强酸性铜试液用氨水中和的话,可以从氢氧化铁生成现象来判断,当中和到开始有棕色氢氧化铁沉淀产生时,再过量数滴,小心中和到有较多棕色沉淀生成,即可加入氟氢化铵溶液。
依据:氢氧化铁开始生成的PH值在2左右(视含铁量不同会有变化),而三价铁沉淀完全的PH值约为3.2,此时也正是氟氢化铵缓冲溶液要控制的PH值(3.12),因此,可以大量氢氧化铁生成的现象来判断终点。
如果不小心中和到有氨臭了,此时PH值就到10左右了,可加盐酸或硫酸中和到氢氧化铁开始有溶解。
我做过的所有铜矿中都含铁,故用法较为便利。如果你偶遇无铁的含铜样品,也可滴几滴氯化铁进去,权当“指示剂”吧。
