热电直读光谱连接问题,急
  • 风雨相依
    2015/06/09
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 打开软件出现下面情况
wccd 2015/06/09
[color=#cc0000][b]主机与电脑未连接上,失联了。[/b][/color] [b][color=#cc0000]检查通讯电缆是否良好,重新插拔一下试试。[/color][/b]
沧海青城 2015/06/10
地址未找到,硬件连接错误,同意一楼的说法,重新插拔所有连接数据线,清洁控制电路板
dfgj 2015/06/10
故障前有没有对软件参数进行修改过,也可以试试恢复到以前的备份数据看看
hsz123456 2015/06/10
首先检查主机与电脑连接数据线是否接好,再关闭主要机后重新起动看能否连接?
eclipseevo 2015/06/11
要看使用多久了,這是小問題,容易處理,電腦主板問題機率小。
  • wccd
    第1楼2015/06/09
    主机与电脑未连接上,失联了。
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2015/06/10
  • dfgj
    第3楼2015/06/10
  • hsz123456
    第4楼2015/06/10
  • eclipseevo
    第5楼2015/06/11
  • gueki
    第6楼2015/06/14
    如果电脑上有多的串口,在电脑设备管理器中将另外的串口改成com1刷新后将仪器连接线插在改过的串口上试试。
    没有多的串口可以加一块串口卡,加完后设置方法同上。
    排查硬件没问题就检查软件设置参数是否有问题。
  • eclipseevo
    第7楼2015/06/15
    傳輸速率應該9600就夠了.
  • king95509
    第8楼2015/06/15
    请问这个怎么调整,有什么讲究吗?
    eclipseevo(eclipseevo) 发表:傳輸速率應該9600就夠了.
  • eclipseevo
    第9楼2015/06/16
    winoe裡面有設定的選項,如果分光儀主板傳輸是9600,而軟件是用19200接收,速率不匹配,資料會漏失,連線當然失敗,早期用4800,現在用9600。
  • dfgj
    第10楼2015/06/16
    我们的WINOE早上去看了也是9600的,难道早期的也有19200,不知道OXSAS是多少
