TEM投入使用整三年了,考虑请厂家做个大维保,请各位帮建议下,都可以做哪些内容呢?
透射电镜(TEM)
  • 如题,型号为JEM2100,使用有三年了,目前使用一切正常,但有这样一个机会,想请厂家做个维保。请大家给些建议!
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/06/09
    只用不修的拜~~~~~
  • xuaiqun
    第2楼2015/06/09
    冷却水箱清洗。潘宁规清洗。光栏清洗。高压电缆头处理,等。
  • cocobobo
    第3楼2015/06/10
    非常感谢!
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:冷却水箱清洗。潘宁规清洗。光栏清洗。高压电缆头处理,等。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第4楼2015/06/11
    光栏还要清洗啊~~~~~~
  • xuaiqun
    第5楼2015/06/11
    光栏的清洗是用烧的方法。但要有对应的设备。
  • cocobobo
    第6楼2015/06/11
    现在他们都不给清洗了 去年我们扫描电镜上的物镜光阑直接给换新的了
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:光栏的清洗是用烧的方法。但要有对应的设备。
  • kennyxue
    第7楼2015/10/30
    可以考虑一下,
    机械泵的油, 过滤网,换一下;看看油封有没有漏油。
    penning规, 皮拉尼规 电位调节到最佳位置。
    光阑看看有没有污染,如果有的话,换一下;
    轨迹球有没有脏,如果操作不顺的话, 可以考虑清理一下;
    光路可以重新合轴一下,看看中间镜, 投影镜的机械合轴是不是还在正常范围内,否则调整一下机械合轴。
    测角台机械调整;
    三个真空部分(枪,镜筒,照相室),可以做下测漏, 看看有没有问题。
    高压箱 和 电子枪的SF6压力有没有变化。
    高压输出的纹波是不是正常。
  • cocobobo
    第8楼2015/12/01
    kennyxue(kennyxue) 发表:可以考虑一下,
    测角台机械调整;
    高压输出的纹波是不是正常。
