离子色谱(IC)
654321
第1楼2015/06/11
m2989798
第2楼2015/06/11
求助,亲
patriot
第3楼2015/06/12
这是什么类型的淋洗体系?另外您的检测器基线噪音过大,可以试着将量程范围调小一点。另外感觉您的检测器那里有小气泡。
raylock
第4楼2015/06/17
8个小时,基线这样的漂移还是比较正常的,不过噪音好像好点大?
我爱吃芒果
第5楼2015/07/07
发这个是社么意思呢
aiqing1981
第6楼2015/10/13
我看楼主的基线有18.我们用的是KOH淋洗液,基线一般在0.6左右。不是很清楚,为什么相差这么大?
海纳百川 无欲则刚
第7楼2015/10/13
是否是淋洗液没有超滤气泡?仪器没有外接稳压电源?周边有强力动力设备干扰?
abzh99312
第8楼2015/10/13
首先这个变化量应该不算太大,应该不至于影响测试,最大可能是温度的影响。但是如楼上几位说的,你的噪音可能会太大了点,清洗一下电导池,如果不能解决就试试清洗抑制器,再不行换抑制器了。
aizai
第9楼2016/04/07
更换电极,排除气泡
