电化学综合讨论
云中漫步
第1楼2006/10/11
K+ 和 Cl- 这两种离子的大小很接近, 导电传输位移速度差不多吧! Na+ 就要比K+ 直径小很多了... 可以这样解释吗?
怪侠一把刀
第2楼2006/10/11
大概和电极的玻璃球有关系吧……为什么不用Na
缥缈
第3楼2006/10/11
同意chemweb的看法,我记得老师就是这么说的。氯离子发挥作用,浓度影响其电极电势,可以通过能斯特方程求出。温度好像也有影响。
第4楼2006/10/13
询问过老师,说有文献上提过氯化钠参比电极,只是现在多用氯化钾,但不能说没有的。
michaelwy7
第5楼2006/10/13
这个东西我也想知道啊!
Oliver
第6楼2006/10/19
据说那个饱和KCL不单单是KCL好象还有其他填充液的 所以有些公司的填充液特别贵 想知道那个填充液中的物质起到什么作用 请大虾指教!
zhengzhen
第7楼2006/10/21
我感觉是因为K离子和Cl离子在水溶液中的迁移速度基本相等,不会造成很大的界面电势差,可以减少误差,饱和是为了做到每一个参比电极的电势相等吧。
gaogy06
第8楼2006/10/23
一楼说的对。
深海的海豚
第9楼2006/11/01
又及,为什么非水滴定用硝酸钾而不是氯化钾呢?谢谢!
duhaifeng1
第10楼2006/11/01
学习一下,谢谢了!
