气质联用(GCMS)
huangjian620
第1楼2015/06/10
质谱是负压,密封连接处和风扇处容易积灰。使用久了大量的灰尘可用小型吸尘器吸走,少量的用无毛布擦拭即可,注意不能将灰尘掉进腔体和密封圈处。实验室环境清洁灰尘就会少些。
symmacros
第2楼2015/06/10
用吸尘器吸,毛刷刷,布子檫。
tang566
第3楼2015/06/11
基本上采用这些工具,布要采用干布。除尘过程中要防止静电对仪器的伤害。
千层峰
第4楼2015/06/11
吹,刷,吸。先用喷气枪吹,然后对个别比较难清除的,用小毛刷刷掉,再用吸尘机吸走。。这些都在要仪器断电的情况下操作
heiyecaihong
第5楼2015/06/11
一边刷 一边吸
fensire
第6楼2015/06/12
直接用钢瓶气吹,可以在铜管头上加个枪头,配合刷子刷刷
牛二
第7楼2015/06/12
有木有气质专用吸尘器?
雾非雾
第8楼2015/06/12
好的办法一般是把仪器抬到通风橱中,打开通风橱,用氮气流吹灰除尘(仪器工程师就这么弄)。灰尘主要是静电吸附上的,都非常细。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2015/06/12
对,得准备一个吸尘器,不然搞不定
