气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/15
积分的不是离子,,而且该离子碎片组成的峰。。。如果是SCAN,你可以在TIC中提取某一离子,如149,然后对所有含有149的峰手动积分即可。
fgdf发个
第2楼2015/06/15
SIM呢不能提取一个离子积分 吗
symmacros
第3楼2015/06/15
估计是先MC,然后积分?
花开见我
第4楼2015/06/16
对某一个离子(峰)进行积分,就是SIM了。直接用SIM方法就行,比SCAN灵敏度高。
florius
第5楼2015/06/16
楼主可以在论坛资料中心搜一些岛津GCMS的教程看一下,就明白怎么做了
