气质联用(GCMS)
symmacros 2015/03/20
可能有些人统统把老化柱子称为“烘柱子”,甚至有人叫“烤柱子”或“烧柱子”等。 另一种方式可以在不同方法物质中间跑空瓶或溶剂空白,减少对下一个样品的影响。或者在每天测定样品前,走个程序升温来老化一下柱子。 你说的跑空样也是老化,冲出来里面的残留来“净化”柱子。
超人飞很慢
第1楼2015/03/20
不好意思,我是问烘柱子是跑空样吗?不是标样!
千层峰
第2楼2015/03/20
色谱柱老化,,队新柱子,一般是在同氦气的情况下,用程序升温,降温几个来回。。烘柱子不知道具体指啥,,如果也是老化目的,那就和老化一样。估计和跑标样没联系。
sdlzkw007
第3楼2015/03/20
严格来讲,色谱柱老化不能在接入MS时进行,因为老化时会有大量柱流失进入MS,污染离子源。烘柱子是指在分析结束的以后几分钟设定较高的柱温进行烘烤,以帮助高沸点的祖坟流出,不影响到下一次分析测试。个人观点,仅供参考!
symmacros
第4楼2015/03/20
一种老化方式是,对于新柱子或污染重的柱子,采取不接MS,程序升温老化。另一种方式是,对于正在使用的柱子,不进样或进溶剂进行程序升温老化,不用拆下柱子的MS端。
ruan651209
第5楼2015/03/20
老化,有好几回没关MS了,不规范。不过,后果可控,没想象那么严重。据说,现在市售柱可都是预老化过了。不老化的柱,第二针的结果和第一百针,基本无关差别。严重不推荐俺自己的做法。除非,时间胜过黄金。
第6楼2015/03/20
说错了,不是跑标样,是跑空样,每次做实验前跑几个空样除里面的杂质峰,但搞不懂是不是就是烘柱子?
第7楼2015/03/20
谢谢!你说的这另一种方式是否就是烘柱子,就是测不同类型不同方法的物质中间 要跑几个空瓶,防止上一次实验所测物质残留对下次实验的污染啊?这是我说的跑空样,老化柱子是否是很久没用后再测时净化柱子啊?
第8楼2015/03/20
可能有些人统统把老化柱子称为“烘柱子”,甚至有人叫“烤柱子”或“烧柱子”等。另一种方式可以在不同方法物质中间跑空瓶或溶剂空白,减少对下一个样品的影响。或者在每天测定样品前,走个程序升温来老化一下柱子。你说的跑空样也是老化,冲出来里面的残留来“净化”柱子。
第9楼2015/03/20
这样跑空样,,很浪费时间。。建议在程序升温后段,,目标物全部出来后,把柱温提高(5MS柱子用320),保持10min或再久点。。
依风1986
第10楼2015/03/20
老化与烘柱子具体区别就是接不接MS端
