水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/17
化学方程式计算一下呢
zmxorhhxa
第2楼2015/06/17
氯化氢。。。 这东西不是直接就可以用水吸收吗??到水里就成盐酸了~
aa0001
第3楼2015/06/18
氯化氢和氢氧化钙反应生成水和氯化钙吧
sgxy
第4楼2015/06/19
这就是酸碱中和反应
第5楼2015/06/19
这个应该是动态平衡式
第6楼2015/06/19
因为氢氧化钙和氯化钙,都是可溶性的,所以它们是动态平衡
第7楼2015/06/19
和溶液的酸碱度有很大关系
第8楼2015/06/19
溶液为酸性,氯化钙的比例就大,溶液为碱性,氢氧化钙的比例就大
战天
第9楼2015/06/19
对的,这个比较合理
透明
第10楼2015/06/21
这个没有吧
