谁折腾
第2楼2016/09/20
楼上说的是,如果已经排除人为因素(是否配错了?配得不准?),得考虑高浓度点是否已达仪器检测器的非线性范围(在一定浓度范围内,响应值随浓度增加呈线性增加,超过这个范围,则不成比例关系),如果排除此可能,个人觉得有以下几种可能:
1、如果是直接进液体标液,高浓度点的体积有多少?一般液体进样器,建议有0.4 ml及以上的体积(2 ml样品瓶),太少可能吸不到,这个在进样时可以仔细观察进样针
2、进样针的重复性不好?建议同一标准点,测3-5次,在制作标准曲线时,把这些平行样均拉至同一个浓度下,软件会对它们进行统计,以平均值参与标曲绘制
3、有没有尝试舍去前面的两个浓度点?即不要0和1mg/L点,或许是它们的响应值太低,导致0-20间的曲线斜率很大,间接使30和50点的响应值偏小;也可以考虑增加5mg/L浓度点
4、绘制标准曲线时,强制过原点?日常工作,建议不要0点
PS:这2天我们也在测氯代苯的能力验证样品,我用的是HS-GC/MS法,同事同时用了液体直接进样法,似乎没出现这类问题,我们每个标准点均测3次重复,考核样也是测3-4次
zy越
第6楼2016/09/26
能说一下你们实验室从测出来的数据吗
zy越
第8楼2017/02/07
感谢大家的帮助,小弟我解决了能力验证的问题,且四个目标物的Z 值在0.01~0.5范围内。谢谢了,以后有需要帮助的请@我,本人主要做海洋化学方面以及GC-MSMS,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MSMS仪器的应用。
zy越
第9楼2017/02/07
谁折腾
第10楼2017/02/07
问题怎么解决的?原因出在哪里,跟大家分享分享。
