毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2015/06/18
漏电,你们那湿度大吗?湿度一般最好控制在60%以内,如果湿度没问题,检查下柱子、和横梁上的垫圈。最好你能上一张电流图看看
第2楼2015/06/26
问题解决了吗?出来冒个泡
玉米粒102
第3楼2015/07/02
不好意思,一直没时间登陆,下班回去没网。才登陆看见。问题解决了,是湿度太大,那两天正好暴雨,后来晴天就正常了,现在在里面放了干燥剂。
第4楼2015/07/02
您好,能再问您个问题吗?再用PDA检测时,电流大概在10min左右,突然变为零,之前是负的,正常。这是为什么?
第5楼2015/07/03
最好你能上一张电流图!方法也稍微说一下
nini2006
第6楼2015/07/03
断流现象很常见,有气泡、缓冲溶液有小颗粒、毛细管有裂缝等都会导致这种情况出现的。
第7楼2015/07/03
第8楼2015/07/03
第9楼2015/07/03
已经上传了图片,做的是ce-SDS。还有有时sequence status显示Failed,错误显示PDA scan time out.这又是为什么?二手仪器,问题太多。本人又是新手,请多多包涵。
第10楼2015/07/03
加样管和缓冲液中未加明显气泡。是否有颗粒等就不确定了。一遍有问题,再重复一针,可能又好了。你们是怎么解决的?
