气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2015/06/17
把a和b 加一块 不知对不对啊 哈
symmacros
第2楼2015/06/17
可以分别定量后相加或面积加和定量都可以。
Happy人气
第3楼2015/06/17
测试的方法不一样吧前几天卖的一个柠檬醛,的确是不分构型的估计在某个方法下,2个物质是叠在一起的,有些测试方法就可以给分开标样如果是混计的,那么你只能以总量来计算做标曲
第4楼2015/06/17
一般情况下,无论是极性还是非极性柱子都是两个峰(异构体),一个是橙花醛,一个是香叶醛。
pinquion
第5楼2015/06/17
那就是说 计算柠檬酸a、b与内标比值后,求和在与混合标准浓度值制作标准曲线?对不,朱老师?再问下老师,两者的定性定量离子是什么,是一样的吗?
第6楼2015/06/17
谢谢,好像明白了。查了一下,网上好像没有柠檬醛a和b单独卖的标品?
第7楼2015/06/17
是非常难分离提纯两个异构体的,天然状态下也是按一定比例共生体。
第8楼2015/06/18
朱老师说,柠檬醛的2个异构体,分别是香叶醛和橙花醛,查了下,橙花醛的CAS号是141-27-5,香叶醛的CAS号没查到,有个5392-40-5是柠檬醛的CAS号141-27-5没查到有对应的标准品
第9楼2015/06/18
做为香料的柠檬醛,记得规格是97% 用气相测定含量 把两个主峰加一块 做为标准品就不知道了
