气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/18
还有调谐液吗?如果还有,要看看离子源是否安装正确,,接错线了也会没峰出的你调用最原始的调谐文件看看有没峰。。
heiyecaihong
第2楼2015/06/18
调用 之前OK的调谐参数再调谐一下
何人言
第3楼2015/06/18
有调谐液的,离子源安装应该没问题,因为之前的调谐报告是正常的,期间我们只是做了一次隔垫吹扫,走了一个空样而已。其他都没有改变的,调用了之前的报告以及手动调谐参数也是根据之前的正常报告参数做的。
第4楼2015/06/18
试过了呢,还是一样的杂峰。。。
tang566
第5楼2015/06/18
可能是EM和高能打拿极脏了,将EM和高能打拿极维护下。
第6楼2015/06/18
仪器在搬运过程中,有将侧板锁定吗?
symmacros
第7楼2015/06/18
请问真空度是多少?有无漏气?
第8楼2015/06/19
有没有截图呢?具体的峰是怎样的
依风1986
第9楼2015/06/19
也有可能质量轴坏了
第10楼2015/06/23
侧板锁定了,而且拿胶带将线和可能开口的地方全粘了一遍的
