空白问题
气质联用(GCMS)
  • 做水voc 空白值都会出现 二氯甲烷 氯仿 四氯化碳 苯 这几处出峰 这种情况是什么原因造成的呢????? (空白水是制水机制造的二次蒸馏水电导率<0.05)
  • 砂锅粥
    第1楼2019/11/07
    残留?你可以一步步排除:首先不进样走一遍程序,如果没有峰说明仪器进样口后面没有残留;然后打空针走一遍程序看看是否有出峰,有的话说明进样针或者进样口有残留;如果没有的话打一针空白,如果有出峰那就说明你的空白有问题了,可能是重复使用的样品瓶或者瓶垫(包括洗针的瓶垫)残留。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/07
    首先排除是空白试剂水的原因,做个空白验收,包括试剂水和吹扫瓶验收。二氯甲烷,三氯甲烷和四氯化碳很容易受污染 空气中会含有少量,制水机用的是自来水,自来水中含量也是蛮高的。至于苯这个东西如果一直有的话考虑是吹扫捕集捕集井里的填料流失,可以通过老化烘烤及更换新的捕集井解决
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/11/07
  • 深蓝
    第4楼2019/11/07
    这几个物质容易残留。建议老化吹扫捕集部分。
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/07
    可能是残留在柱子上的
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/11/07
    这个比较容易残留,如果是重蒸水,你们之前有没有对水做过空白,就是实验前。
  • p3311426
    第7楼2019/11/07
    好的 我一个一个排查 ????
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先排除是空白试剂水的原因,做个空白验收,包括试剂水和吹扫瓶验收。二氯甲烷,三氯甲烷和四氯化碳很容易受污染 空气中会含有少量,制水机用的是自来水,自来水中含量也是蛮高的。至于苯这个东西如果一直有的话考虑是吹扫捕集捕集井里的填料流失,可以通过老化烘烤及更换新的捕集井解决
  • p3311426
    第8楼2019/11/07
    好的 我一个一个排查 ???? 进样口才维护完没多久
    砂锅粥(czcht) 发表:残留?你可以一步步排除:首先不进样走一遍程序,如果没有峰说明仪器进样口后面没有残留;然后打空针走一遍程序看看是否有出峰,有的话说明进样针或者进样口有残留;如果没有的话打一针空白,如果有出峰那就说明你的空白有问题了,可能是重复使用的样品瓶或者瓶垫(包括洗针的瓶垫)残留。
  • xiaogumd11
    第9楼2019/11/07
    对吹扫捕集也可以用烘烤的方法,烘烤捕集管
  • dadgoh
    第10楼2019/11/07
    实验室空气中可能有这些物质。
