气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/06/18
好象7890B的FID点火失败很常见啊。前两天就有人说这个仪器点火失败的问题。我这里的7890B也出现过FID点火失败,整了半天没找出原因,后来又莫名其妙好了。现在楼主也是这样的问题。会不会是7890B的通病?仪器会不会有设计缺陷?
symmacros
第2楼2015/06/18
把氢气流量调大,例如60,在GC版面按点火,可以在点火的时候用洗耳球吹一下。
hza123
第3楼2015/06/18
房间里湿度大不大,可以买个除湿机。点火的时候把氢气调成75空气调成100 点着火再改回来。
第4楼2015/06/19
请问楼主现在可以点火了吗?
liuquan2008
第5楼2015/06/25
先把检测器烘烤一段时间开气充断时间
芳荻
第6楼2015/06/25
第二天就点着了,我以后长时间不开机先不点火了,谢谢各位老师。这几天忙别的没上来。
wajer
第7楼2015/06/29
点火之前观察下信号输出多少?正常时应为0左右,否则可能点不着火
m3015338
第8楼2015/06/30
用打火机点火
MMYG
第9楼2015/07/02
洗耳球吹一下,吹什么地方?
第10楼2015/07/02
或用嘴吹一下,吹FID的上面。
