生活饮用水中硝酸盐(以N)计的理解,若果以硝酸根计算出来是不是还要换算成N含量
  • wodehisense
    2015/06/18
离子色谱(IC)
  • 生活饮用水中硝酸盐(以N)计的理解,若果以硝酸根计算出来是不是还要换算成N含量
  • 老多_小多
    第1楼2015/06/18
    硝酸盐(以N)计?
    方法是怎么样,要换算吗
  • pxm1965
    第2楼2015/06/30
    通常常用的标准液中都是标明硝酸盐的含量,而生活饮用水国家标准是以氮(N)计,因此,要换算的。
  • 我爱吃芒果
    第3楼2015/07/07
    应该是有一个换算公式的吧?
    pxm1965(pxm1965) 发表:通常常用的标准液中都是标明硝酸盐的含量,而生活饮用水国家标准是以氮(N)计,因此,要换算的。
  • 我爱吃芒果
    第4楼2015/07/07
    恩 需要换算
    老多_小多(emoc98311) 发表:硝酸盐(以N)计?
    方法是怎么样,要换算吗
  • 我爱吃芒果
    第5楼2015/07/07
    楼主是做饮用水处理的么
  • 静如
    第6楼2015/07/29
    我们做饮用水也是的,要换算的···
  • 生于八零年代
    第7楼2015/11/30
    必须要换算。
