关于玻璃化转变温度点的确定(DSC)
  • 人来人往
    2015/06/19
热分析仪
  • IPC-TM-650 2.4.25 Glass Transition Temperature and Cure Factor by DSC 中:
    5.4 Determination of Tg The glass transition temperature is determined by a construction procedure on the heat flow curve.
    5.4.1 Construct a tangent line to the curve above the transition region and a second tangent line to the curve below the transition region.
    5.4.2 The temperature on the curve halfway between the two tangent lines, or 1/2 delta Cp, is the Tg.
    其中halfway是半高还是半宽?
    是起始切点的到终止切点的半高/半宽,还是起始点和终止点的半高/半宽?
  • 人来人往
    第1楼2015/06/19
    标准中附图如下:
  • 人来人往
    第2楼2015/06/19
    还有,IPC中也没有规定Tf、Te的求法
  • tutm
    第3楼2015/06/19
    好像还是 ASTM上说的明确
  • 人来人往
    第4楼2015/06/19
    是的,ASTM讲的就很清楚。
    IPC就让人一头雾水
    原文由tutm发表: 好像还是 ASTM上说的明确
  • 人来人往
    第5楼2015/06/19
    塑料那个国标也在耍赖皮,转变前后的基线都平行于x轴,实际上那有这么好的曲线
  • KK-yiqi
    第6楼2015/06/19
    其中halfway是是起始切线和终止切线之间距离一半的地方,所对应的温度可以认为是Tg
  • 人来人往
    第7楼2015/06/19
    是曲线上与两切线垂直距离相等的点(切线夹角的角平分线与曲线的交点) 还是切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点?
    原文由zhengkang发表: 其中halfway是是起始切线和终止切线之间距离一半的地方,所对应的温度可以认为是Tg
  • 人来人往
    第8楼2015/06/19
    这样的话,示意图不应该画成二楼那个样子啊
  • KK-yiqi
    第9楼2015/06/19
    从它的字面意思理解,应该是“切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点” 。
    人来人往(free365) 发表:是曲线上与两切线垂直距离相等的点(切线夹角的角平分线与曲线的交点) 还是切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点?
  • 人来人往
    第10楼2015/06/20
    [div]原文由zhengkang发表: 从它的字面意思理解,应该是“切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点” 。[/div]但是它的示意图完全没有这个意思阿
