气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/06/23
可能要报修一下。 估计有硬件问题,或者接触不良之类的。。。。
第2楼2015/06/23
仪器不熟的话,不建议自行处理。
三刀
第3楼2015/06/23
1、你可以先把仪器外部的插线拔掉,重新插一遍,工作站卸载,重新安装。2、看你电脑还装了爱奇艺什么的,是不是联网了?把那些统统卸载掉,就留些办公软件,不要联网3、如果不行,硬件故障,报修把!
wazcq
第4楼2015/06/23
没有上网,你看到这个爱奇艺什么的,是因为我手机拍的图片太大了(>5M) 于是在另一台电脑上打开再截屏得到的
第5楼2015/06/23
报修为好
雨木霖
第6楼2015/06/23
该报修就别舍不得报修
第7楼2015/06/23
与电脑关系不大
hhbbcc
第8楼2015/06/24
我们的仪器也是经常出这样的问题,以前总是叫工程师过来,后来和工程师学了一招,把仪器的右侧盖(面对仪器控制面板,右手侧)拆开,找到进样口相应的线,拔下来,重新插上即可;
第9楼2015/06/24
这样以后每次都正确识别填充柱进样口吗?
第10楼2015/06/24
这个办法不是治本的办法。 肯定有其他问题。
