气相色谱(GC)
三刀 2015/06/23
硬件肯定是坏了,至于是板子、线路还是啥,还需要排查,有条件可以把仪器拆开看下,可以简单的看下是不是线路有断开、板子上简单的查找问题(个人建议,如果一点基础都没有,建议还是等厂家工程师过来)
安平
第1楼2015/06/23
这个属于硬件故障,最好是报修。。
三刀
第2楼2015/06/23
第3楼2015/06/23
尽可能不要自行拆解。
zyl3367898
第4楼2015/06/26
电路板坏了,不是小钱。
sungang_825
第5楼2015/06/28
mainboard故障
往往外
第6楼2015/06/30
主板的问题。另外第一个问题可以在HS上改成NO gc READY
