安捷伦7820A基线调零在哪儿!
  • C先生丶
    2015/06/23
气相色谱(GC)
  • 用的是fid检测器,前几天还正常,休了几天假回来发现基线窜到2000多了!虽然可以正常做样,但有没有人知道怎么调零啊!
  • qqqid
    第3楼2015/06/25
    这不是调零的事。
    信号异常升高,可能是检测器被污染了,也可能是柱子被污染了,先老化一下看看。
  • guohua
    第4楼2015/06/27
    在模拟输出那里面找一找。
  • 化院天使
    第5楼2015/06/29
    fID好像没有调零功能,你把检测器高温烘烤下,受潮也会引起基线升高,实在不行拆下来洗洗烘烤完再用
  • wajer
    第6楼2015/06/29
    没有这个功能,可能检测器污染或者气体不纯
  • 往往外
    第7楼2015/06/30
    这应该有污染,载气,检测器污染都会导致。
    建立方法时的信号选项中有个归零
  • C先生丶
    第8楼2015/07/29
    已经解决了,是氢气的问题,氢气里面有杂质导致基线太高!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
  • wyhkemeng
    第9楼2015/11/25
    没有调整年的功能!
  • qqqid
    第10楼2015/11/30
    氢气怎么会突然出现杂质呢?
    新换了气瓶?或者换了发生器?
    C先生丶(v2957906) 发表:已经解决了,是氢气的问题,氢气里面有杂质导致基线太高!
