图4.11 热导池结构
(Ⅰ直通式 Ⅱ扩散式 Ⅲ半扩散式)
图4.12 双臂直通式金属热导池
1-铜丝引线;2-引线头 3-压帽;4-聚四氟乙烯垫片;5-接头;6-热丝;7-热导池体
荆棘鸟fiona
第2楼2015/06/24
解决方案
①热丝温度过高而烧断
任何热丝都有一最高承受温度,高于此温度则容易烧断。热丝温度的高低是由载气种类、桥电流和池体温度决定的。如载气热导率小,桥电流和池体温度高,则热丝温度就高,反之亦然。
图4.13 恒定热敏元件温度式热导检测器
一般商品色谱仪在出厂时,均附有此三者之间的关系曲线,按此调节桥电流,应能保证热丝温度不会太高。为了避免TCD检测器热丝被烧断,还应注意以下三点:
