什么原因造成色谱分析中出现鬼峰?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2010/01/01
气相色谱(GC)
  • 所谓鬼峰是英文ghost peak意译来的,指的是色谱图中有时出现与所测定的样品没有任何关系的色谱峰。这类峰可分为两种情况:一种是空白运行(没有进样)时出现的峰;另一种是样品中本该出现的色谱峰之外的多余峰。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/06/24
    原因
    鬼峰可能来自隔垫流失、载气杂质及被污染的气路管线;其次可能来自载气中微量氧气、水或其它物质等与固定相的反应产物;以及前次进样的高沸点残留组分流出,污染的进样口和柱头都可能导致鬼峰产生。如:
    ①载气不纯,杂质在低温时凝聚,当温度升高时就会流出;
    ②前次进样残留的高沸点组分峰流出;
    ③液体样品中的空气峰;
    ④样品使色谱柱上以前吸附的杂质解吸出来;
    ⑤样品在进样口或色谱柱中高温下分解;
    ⑥样品被污染;
    ⑦高温下或程序升温时进样口隔垫分解;
    ⑧样品与固定液或载体相互作用产生杂质;
    ⑨玻璃棉或进样器带入的污染物。
    解决方案
    ①空白运行时出现鬼峰
    通常在程序升温过程中出现,是由于在相对较低的起始温度下,柱头会聚集污染物,随着柱温升高被释放并在谱图上表现出来造成。
    空白运行或进溶剂时出现鬼峰,可能是之前进样残留的高沸点组分流出所致,这时多进样几次空针或进溶剂运行,鬼峰就可以消失。一段时间内色谱柱都处于初始温度下时,后续进样常常会出现鬼峰,例如,每天或每周的最初几次运行经常会出现鬼峰。
    污染的进样口也可能导致鬼峰,因为样品挥发或热解以后会被吹扫进入色谱柱,可尝试降低进样口温度,如果能消除或减弱鬼峰,则是进样口被污染导致,需要清洗进样口,更换衬管、密封圈和隔垫等。
    ②纯样品进样时出现鬼峰
    当纯样品进样时出现鬼峰,可先只用溶剂做一次空白运行,如果鬼峰仍然出现,那么鬼峰与该样品无关。假设样品是纯净的,出现鬼峰的一个常见原因是进样口过热造成组分分解,这个问题可以通过降低进样口温度来确认。
    如果运行一次空白,原有的鬼峰没有出现,则说明该样品受到污染,需要检查样品处理过程中潜在污染来源,如样品提取、纯化、转移和存储等环节。
    在降低进样口温度、减慢气化速度不引起色谱峰展宽的前提下,应尽可能使用低的进样口温度来操作,避免出现高温导致分解的情况;或应使用挥发性更强的溶剂,极端情况下,分析之前应对可能分解的样品先进行衍生化,降低进样口带来的变异。
    金属柱也可能导致样品降解。此时,鬼峰往往比它们附近的峰要宽,因为这些鬼峰成分是在通过整个柱长的过程中产生的。如果确认这是产生鬼峰的原因,就有必要换成玻璃柱或熔融石英柱。
    案例分析
    空白运行出现的鬼峰
    gc-ECD,进丙酮溶剂时出现较多鬼峰,见图5.34。持续进几针丙酮溶剂后,大部分鬼峰消失,基线降低,恢复正常,见图1。分析原因是之前一直在进样测定蔬菜样品,导致进样口、色谱柱系统中残留大量杂质,从而进样丙酮溶剂时出现鬼峰,随着丙酮进样次数增多,清洗越干净,鬼峰逐渐消失,且基线降低。
    图1 gc-ECD分析蔬菜样品后再进丙酮溶剂正常基线谱图
    ②样品受污染导致出现鬼峰
    按照《NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》方法进行豇豆中有机磷农药残留,结果每个样品都在4.8min处出一个又高又尖的峰,见图2,这个峰比15种有机磷农药中出峰最早的敌敌畏(tR=5.73min)出峰快,不影响后面农药残留定性定量分析,但影响色谱图整体美观度,且这个鬼峰是以前同类样品试验中未遇见的。
    于是检查进样口,更换衬管与隔垫,继续进样品溶液,4.8min处仍出峰;单独进乙腈溶液,4.8min处不出峰;单独进丙酮溶液,4.8min处也不出峰。可判断出鬼峰由样品处理过程中污染引起,应在样品前处理过程查找原因,通过逐步分析,发现进样前过滤用的有机相滤膜放置时间久了,膜老化后表面成分容易被丙酮溶解下来,所以出现4.8min的鬼峰。于是,重新对同一样品前处理,更换新滤膜过滤,进样,鬼峰消失,见图3。
    图3 豇豆样品测定鬼峰消失的正常色谱图
