凝胶色谱(GPC)
第1楼2004/03/03
出现有规律的未知峰,可能线路电压不稳,改用单独电源引线,或加一稳压器试试。也可能仪器本身造成如恒温和恒压控制器出问题了……。建议向你购买的凝胶色谱仪公司的技术支持咨询
第2楼2004/03/03
感谢这位老师!可能是我没有说清楚,我说的不是电源问题引起的规律性出峰,而是间断性出比较大的峰,每天的会不一样,今天本来好了,做了两个样后又开始了。检测器与泵都是多次冲洗过的。
第3楼2004/03/03
你使用的仪器是那家公司的?向该公司的技术支持去咨询一下。
第4楼2004/03/04
是Waters公司的,已经十一年了,习惯了自己维修,很多年没有跟他们联系了。谢谢这位老师,我如果自己修不好的话,看来只好去问问Waters了。
第5楼2004/03/04
换根柱子试一下,可能使柱子脏了
第6楼2010/04/01
检测器或者柱子看看!
第7楼2010/04/13
很可能是你的柱温箱的缘故,加热是有规律的。不知道有规律的峰成什么样子,如果有图,就容易找到原因了。
第8楼2010/05/12
把图贴出来,可能是柱子有污染
第9楼2010/05/12
首先看泵是否压力稳定,另外流动相要脱气。电路不稳一般不会造成有规律的波动。柱温的变化只会让仪器漂移变大。一般有规律的波动是泵进气了或进出口单向阀有问题,比如一边的发生了粘连。还有就是流动相的气太多了,进到检测器里,压力变小,释放出来。
