dahua1981
第2楼2015/06/26
Inspire HPLC Diol 色谱柱
Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
* 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
* 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
* 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
* 制备色谱中溶剂易于挥干
999youran
第3楼2015/06/26
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
dahua1981
第4楼2015/06/26
Inspire HPLC Diol 色谱柱 Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。 * 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上 * 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命 * 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式 * 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力 * 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离 * 制备色谱中溶剂易于挥干
sixingxing
第5楼2015/06/26
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
dahua1981
第6楼2015/06/26
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 制备色谱中溶剂易于挥干
Inspire Diol填料规格
Inspire Diol柱与未键合硅胶柱保留和选择性差异
类固醇
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 A相:正己烷 B相:二氯甲烷:甲醇 = 80:20 A:B = 80:20 流速 2.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 11-酮孕甾酮 2. 孕酮 3. 醋酸可的松 4. 皮质酮 5. 醋酸泼尼松龙 6. 可的松 7. 波尼松 8. 9. 地塞米松 10. 泼尼松龙 |
Inspire Diol柱与其他商品柱对比
核酸碱基
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20mM甲酸铵 = 95/5 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 尿嘧啶 2. 腺嘌呤 3. 胞嘧啶 | |
水溶性维生素
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/25mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 75/25 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 维生素C 2. 维生素B3 3. 维生素B6 4. 维生素B1 | |
水杨酸类
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20mM乙酸铵(pH=6.8) = 90/10 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 228 nm 样品 1. 水杨酸 2. 水杨酰胺 3. 4-氨基水杨酸 4. 乙酰水杨酸 5. 3,4-二羟基苯乙酸 | |
Inpire Diol柱在HILIC模式下对极性化合物的保留变化
色谱柱 Dikma Inspire Diol
规格: 150 x 4.6 mm, 5 μm
流动相: A: 乙腈 B: 20 mM 乙酸铵 (pH 5.6)
流速: 1.0 mL/min
柱温: 室温
检测器: UV 215 nm
样品: 1. 去甲替林
上图为乙腈浓度对去甲替林保留时间的影响,当流动相中有机相浓度增加时,去甲替林的保留时间逐渐减小,表现出反相色谱保留机理;随着流动相中有机相浓度继续增加,去甲替林保留时间减小到一极值点后开始逐渐增加,此时表现出正相色谱保留机理。该实验表明Inspire Diol色谱柱同时具有正相和反相色谱分离的能力,能够同时分析分离不同极性化合物的混合物。
千层峰
第8楼2015/06/26
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
zgx3025
第9楼2015/06/26
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 制备色谱中溶剂易于挥干
