体验征文用DIKMA0.22um 13mm 尼龙过滤头测试水产品中的呋喃唑酮——3月加80钻石币
  • 20071940xu
    2015/03/14
厂商论坛
  • 针头过滤器是用于HPLC、LC-MS-MS前处理样品及溶剂的过滤。属于实验室的常见耗材,过滤头的好坏直接影响测试结果及色谱柱的使用寿命。有幸得到迪马科技的免费试用,非常感谢迪马!上图为证!
    1.接口:标准Luer接头
    2.材质:超洁净聚丙烯壳体
    3.外观:标识清晰
    4.实验数据:水产品中呋喃唑酮检测
    参考方法:GB/T 200752-2006
    一、前处理方法:
    1、称取2.0g样品于50mL的离心管中,加入10mL 甲醇—水混合液(2+1)均质,在用5.0mL甲醇水混合液洗涤均质刀头,二者合并,4000转离心5.0min,吸取上清液弃掉。
    2、往残渣加入10mL 0.2mol/L的HCl,均质,再用10mL0.2mol/L的HCl洗涤均质刀头,二者合并后加入0.3.mL衍生试剂,于37℃避光振荡衍生化16h;
    3、加入5mL 0.1mol/L的磷酸氢二钾,用NaOH调节PH至约7.4,4000r/min离心10min;
    4、净化:采用HLB萃取小柱
    (1)活化:把柱子固定在固相萃取装置上,分别用5mL甲醇和10mL水进行预处理;
    (2)上样:吸取提取液全部过柱,流速小于2mL/min;
    (3)淋洗:10mL水洗涤柱子,弃去全部流出液,抽干;
    (4)洗脱:5mL乙酸乙酯洗脱,收集洗脱液。
    将洗脱液于40℃氮吹仪空气吹干,用超纯水定容至1ml,过0.22μm滤膜后液质联用仪分析。
    二、配制标准曲线
    分别配制呋喃唑酮标准曲线浓度(ug/kg)为0.0、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0。线性相关系数r大于0.999。
    三、检测数据
    名称加标浓度(ug/kg)检测结果回收率(%)
    d-12.72.4891.8
    d-22.72.5494.1
    结论:外观美观,方便查找,标识更清晰。和注射器的密封性也比较好,不漏水。用标准物质检测回收率数据比较好。能满足常规实验要求。再次感谢迪马科技。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2015/03/17
    用的好,楼主公司就以后可以采购
  • 20071940xu
    第3楼2015/03/17
    是的
    999youran(999youran) 发表:很给力的产品
  • 20071940xu
    第4楼2015/03/17
    这个要看采购购买情况
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用的好,楼主公司就以后可以采购
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/03/17
    建议权还是有的
    20071940xu(20071940xu) 发表: 这个要看采购购买情况
  • 20071940xu
    第6楼2015/03/17
    是的 可以建议
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 建议权还是有的
  • shudawang
    第7楼2015/03/19
    很不错啊,恭喜
  • 20071940xu
    第8楼2015/03/19
    谢谢
    shudawang(v2893540) 发表:很不错啊,恭喜
