ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/06/29
这个基质没有做过。可以从仪器使用上考虑吧,比如标准加入法、MSF?
玉米馒头
第2楼2015/07/01
可以考虑先用XRF无标定量分析,定性样品中待测的杂质元素。杂质元素我估计八成有钽吧,铌钽元素性质相近,沉淀铌钽可能也得共沉淀,离子交换树脂的话,能有效分离铌、钽的估计也不多,而且条件可能要求很苛刻。样品前处理是酸溶(HF+HNO3)还是碱熔(过氧化钠)?碱熔提取可能得有些注意的,再者碱熔的标准溶液基体最好也进行匹配,酸溶的标准溶液也不例外。剩下的就是仪器分析中选择干扰小的谱线了,标准加入法对光谱干扰是无能为力的,但可以考察前处理的回收率。
qianghua_ustc1
第3楼2015/07/03
不知需要测试哪些元素?不一定要去除Nb.
那片海
第4楼2018/10/24
首先说明你要测那些元素。第二铌对这些元素的干扰是怎么样的?基体干扰则用标准加入法,光谱干扰可以用MSF或者IEC,或者选无干扰谱线。
