核磁共振的原理
核磁共振技术(NMR)
  •   核磁共振的原理
      核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。
      根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同:
      质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0
      质量数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数
      质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数
      迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P
      由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。
      原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。
      原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。
      为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。根据物理学原理当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同的时候,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。
  • sslin
    第1楼2006/10/14
    "迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用" 此段值得讨论
    huliuning 发表:  质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0
  • rank
    第2楼2006/10/16
    同意。我知道有人研究氘谱。
  • haonz
    第3楼2006/10/18
    老师让俺研究氘谱,有没有同去取经之人啊,自己好孤单 呜呜。。。。。。
  • zhuimeng2004
    第5楼2006/10/20
    谢谢分享, 很有意思。。。
  • ycsun989
    第6楼2006/10/22
    受教了,感谢发帖
  • ycsun989
    第7楼2006/10/22
    能有这方面的书籍看看更好了
