什么是死体积?
厂商论坛
  • 死体积不被保留的组分通过色谱柱所消耗的流动相的体积,可由死时间确定:死体积本意是指色谱柱中未被固定相占据的空隙体积,也即色谱柱内流动相的体积。但在实际测量时,它包括了柱外死体积(色谱仪中的管路和连接头间的空间以及进样系统和检测器的空间)。当柱外体积很小时,可以忽略不计。
    死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。V0=F×t0(F为流速)
    上面的语言表达的都很官方,大家都是怎样理解的呢?
  • Eda
    第1楼2015/06/29
    对于死体积,元芳,你怎么看?
  • wsy18
    第2楼2015/06/30
    死体积是不可避免的。
  • dahua1981
    第3楼2015/06/30
    死体积是不可避免的,只能是尽量缩小
    Eda(diamonsil-girl) 发表:对于死体积,元芳,你怎么看?
  • WUYUWUQIU
    第4楼2015/07/01
    死体积有这个标准名称吗
  • dahua1981
    第5楼2015/07/01
    这是学名吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:死体积有这个标准名称吗
  • WUYUWUQIU
    第6楼2015/07/01
    不好意思 接触的比较少
    dahua1981(dahua1981) 发表: 这是学名吧
