水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/01
@yueyinsui @冰火女孩 @chounu @尘 @xiao-jin @暗夜精灵 @郭景祎
郭景祎
第2楼2015/07/02
没过探头就可以了吧
李偲
第3楼2015/07/02
淹没探头就可以了
zmxorhhxa
第4楼2015/07/03
我们是没过测温的那个金属点.....
xuezi6473
第5楼2015/07/03
个人认为:如果是现场监测应该是水下0.5米处,这是采样技术规范是规定的,表面的水受大气的影响,DO是有变化的。在实验室内,监测,应没过测温的那个金属点,可以的话尽量深但不要触瓶底以保证温度测试、与DO测定值不受大气的影响。
第6楼2015/07/08
你的意思是水样还可以采集回来到实验室用现场测定仪测定?
chounu
第7楼2015/07/08
是可以采回测定的,要求单独采样,取满。
第8楼2015/07/08
有些水样是不得不在实验室内进行测试的,如BOD项目中检测稀释水的含氧量等。
透明
第9楼2015/07/17
这个没有要求吧
第10楼2015/07/17
只要在样品以下就OK吧
