水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/01
@sxglgf @suishibao @rainbowlk @lczhfj @happyalife
李偲
第2楼2015/07/02
我们买了一个直接测定仪,上面的就说了要调三个参数,
专业维修哈希仪表
第3楼2015/07/02
怎么讲呢,这个其实是个噱头,一般地区是用不上的,只有温度对它是影响最大的。不过如果有这几个设置的设备,要么是国外进口的,要不然就是虚拟的。因为外国买的地方多,要考虑的因素有很多。
zmxorhhxa
第4楼2015/07/03
这个支持... 温度对深氧仪的影响是最大的,我们的机器带自动补偿,但是将平行样品, 一份常温,一份放冰箱里, 半小时后各取一份用溶解氧仪测定的结果完全是两回事了....
titi
第5楼2015/07/06
名字这个问题解决了吗?
第6楼2015/07/08
基本上解决了额,有些困扰同样测溶解氧的现场设备有的需要设定海拔、盐度,有的却不需要所以想知道这些参数到底对溶解氧的现场测定有多大的影响
第7楼2015/07/08
哪三个参数
第8楼2015/07/08
盐度,
透明
第9楼2015/07/17
看是什么方法的溶氧仪
第10楼2015/07/17
膜法的受约因数大
