小不董 2015/07/03
[url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C206859.htm]ACQUITY APC™ (Advanced Polymer Chromatography)[/url]超高效聚合物色谱系统[b]主要特性: [/b]新色谱柱技术 – ACQUITY APC色谱柱采用小颗粒的大孔径亚乙基桥杂化颗粒,显著提高了稳定性、多用性和分离速度。 稳定的示差检测器 – 针对低扩散进行了优化,即便在低聚合物浓度时也能达到精确表征所需的低噪音和漂移性能。 精确的溶剂管理器 - 等度溶剂管理器精确流速确保经校准的系统日复一日地提供准确分子量数据。 先进的色谱柱加热模块 - 确保 ACQUITY APC色谱柱所需的温度环境的重现性。 配有GPC 选项的Empower[sup]®[/sup] 3软件 – 快捷方便地浏览、比较和报告聚合物分析数据。 柱温箱-温度范围4-90度 [*] 紫外检测器-噪声<0.25*10-5Au [*] 紫外检测器-波长范围190-600nm [*] 示差折光检测器-池容量1.3ul [*] 示差折光检测器-漂移<1*10-7RIU/h [*] 泵-压力范围15000psi [*] 泵-流量范围0.01-2ml/min [*] 仪器种类常温型 以上只是商家的宣传,还有待市场和用户的检验。
暖暖ZZ 2015/07/04
个人认为:APC与GPC的关系一定程度上类似UPLC与HPLC的关系 使用的色谱柱填料粒径更小利于分离,故特别适用对低分子量的聚合物分离; 色谱柱规格一般2.5μm 4.6X150mm,常规GPC柱一般5μm 7.8X300mm,节省溶剂是必然的; 至于溶剂兼容未使用未采购不清楚。
小不董
第2楼2015/07/03
ACQUITY APC™ (Advanced Polymer Chromatography)超高效聚合物色谱系统主要特性:
配有GPC 选项的Empower® 3软件 – 快捷方便地浏览、比较和报告聚合物分析数据。
柱温箱-温度范围4-90度
