viscotektegent
第7楼2010/12/29
升高温度,只能增进溶解、降低粘度,可能可以解决进样的问题,但是我估计还是不能解决超大分子量样品的分析。不仅如此,用高温GPC分析聚烯烃时,当聚烯烃的分子量超过一百万,GPC就已经非常不好做了,而此时,用高温GPC分析PS标样或者PMMA标样,做到8百万、1千万基本没问题。就是因为,GPC,甭管高温、常温,都是体积排阻色谱,实际上是根据体积大小来分离的!而不是分子量大小!如你所说的,你的超大分子量样品浓度很稀时,却仍然无法进样,那么GPC基本上就做不了了,需要别的方法了,而且即使能进样,我估计也做不出来了,因为浓度太低,检测器信号不好,与噪音无法区分了。还可能因为体积太大、超过了GPC柱子的分离上限,造成堵柱子、共馏出等等问题,也使得分析无法进行。这类样品我接触过不少啊,例如:超大分子量的聚烯烃、聚a烯烃、聚丙烯酰胺等等,都是分子量太大、粘度太大以至于粘得无法进样!
另外,我对你的样品不懂啊,不知道说得对不对,是不是可以换溶剂试一试,没准儿可以降低粘度呢?进样就可能容易些。但是,这样做成功的几率也是不大啊。总之,用GPC很难啊。可以考虑用粘度仪做粘均分子量分析,或者用场流仪分析分子量分布。
天空
第10楼2011/01/06
恩,我同意您的说法。到现在为止,已经快做一年了,对GPC也有了一定的了解。我的样品算是超高分子量,粘度太大(大于7)的聚酯,而且本身折光系数与流动相就相差无几,浓度太低的话,的确看不出峰了。做了半年试验,我已经费了一个保护柱(5000RMB)了,堵死了,有点惭愧!我已经不测那么高的了,基本控制MW在400万以下,峰值在500万以下,这样仪器也就不出问题了,而且数据很准。
另外,我向山大的教授请教过,说的有一定道理,就是样品溶解后存在微凝胶,属于化学交联而且透明,这样的话即使高温GPC也没用,过不了滤头,就容易堵死柱子。希望以后多交流经验!
viscotektegent
第11楼2011/06/21
哦,如果你的样品中含有凝胶物质,那么GPC就肯定做不了了!只能用场流仪来做分子量分布了。因为凝胶物质会与GPC填料粘在一起不出来了,而且会堵塞柱子,造成柱效下降、分子量分布数据失真。其实,分子量4、5百万并不算大,有的聚苯乙烯标准样品还能更大呢,但是之所以做不好,除了含有凝胶物质之外,可能还因为样品的分子尺寸-体积很大,使得色谱柱上的分离很困难。用场流仪,这些问题就基本上全解决了,当然需要配合激光散射检测器,效果更好些。场流仪没有固定相填料,因此分离很温和。而且,由于没有填料,所以不会与样品中的凝胶物质等发生键合、粘连等等,分子量分布数据更准确,更能真实地反映样品的分子量-尺寸等信息。另外,配合精密分流系统,可以把浓度很低的样品溶液“在线浓缩”后再进入检测器分析。因此,进样也简单了。如果运气好,没准儿还能将聚合物与凝胶物质分开来,分别测定分子量、分子量分布和含量呢。
