西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/07/03
请问,仪器设备计量完成后,计量证书需要确认。请问这个确认,是根据计量证书结果确认仪器是否符合试验要求,还是确认计量证书结果对不对,或是计量方法的使用是否可以溯源至国家基准?
1,确认是否符合实验室检测要求,符合设备说明书,参数性能的要求;
2,至于计量证书结果对不对,这个,一般是不需要你关心的,计量证书出来前他们计量院会自己看一遍,不过不排除他们算错的可能性,你可以自己再算一算结果也是可以的。
3,如果此证书是CNAS资质,它99%以上是可以溯源到国家基准的,
所以我要加一条,除了第一条,看证书是否实验室测试,设备的要求外,你还得看看证书的资质是否符合要求,证书是否有名称,地址写错的地方没有。
en_liujingyu
第9楼2015/10/27
这是个“计量确认”的问题。国家标准GB/T19022-2003的3.5条给“ 计量确认”的定义如下,JJF1001-2011也采用了这个定义:
为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
注1. 计量确认通常包括:校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。
注2. 只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成。
因此,“仪器设备”(正式名称是测量设备)“计量”(应该是计量检定或计量校准)完成后,测量设备应进行计量确认。计量确认的方法是用计量(检定/校准)证书给出的该测量设备“计量特性”结果与测量过程对测量设备的计量要求相比较(这个工作称为“计量验证”),确认测量设备的计量特性是否满足测量过程(包括你说的试验)的要求。满足的哪怕检定不合格仍签发计量确认“合格”标识,不满足的哪怕检定合格也要签发计量确认“不合格”标识,或签发计量确认“禁用”标识。这是确保“测量结果”溯源性最基本的要求。“只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成”,没进行计量验证,哪怕检定/校准工作做得非常完美,无可挑剔,也只是万里长征刚走了第一步,不能算完成计量确认。
