路云
第3楼2023/02/15
楼主分享的,仅仅是纸质原始记录的情况,除纸质记录外,还有电子版原始记录。
记录的原始性:记录要保持现场运作,如实记录,这就是原始性。原始就是初的手的。原始性就是当天的运作当天记,当周的活动当周记。做到及时和真实,不允许添加点滴水分,使记录真实可靠。记录保持其原始性,不可以重新抄写和复印,更不可以在过程进行完后加以修饰和装点。
个人对该问题有不同的看法。所谓“原始性”应该是指测量数据的原始性,而不是指记录动作的原始性。当时记录的数据比较凌乱,甚至记录纸张可能被污损,这样的情况不是不可能发生。后面重新抄写,经测试者亲自验证确认无误后,再进行数据处理,又有什么不可以呢?数据处理时才发现记错了,此时更正算原始还是不原始?
笔误的处理:在填写记录出现笔误后,不要在笔误处乱写乱画,甚至涂成黑色或用修整液加以掩盖,正确的处理笔误的方法,是在笔误的文字或数据上,用原使用的笔墨画一横线,再在笔误处的上行间或下行间填上正确的文字和数值。
光这么做还是不够的。在更改处,必须由更改人在更改处旁边(而不是在其他地方)亲笔签名,以示负责。
