常用设备综合讨论
羊城小生
第1楼2015/07/03
很好的资料,为何不写成原创啊
又又1990
第2楼2015/07/03
哈哈 这个不是原创 是看到的资料 过来跟大家分享一下
symmacros
第3楼2015/07/05
4)转移:将烧杯内冷却后的溶液沿玻璃棒小心转入一定体积的容量瓶中(玻璃棒下端应靠在容量瓶刻度线以下)。玻璃棒下端应靠在容量瓶刻度线以下,可能这一点一些人没有注意到。
第4楼2015/07/05
我们都知道,溶液是由至少两种物质组成的均一、稳定的混合物,被分散的物质(溶质)以分子或更小的质点分散于另一物质(溶剂)中。溶液是混合物。种类分为:一般溶液和标准溶液。物质在常温时有固体、液体和气体三种状态。因此溶液也有三种状态,大气本身就是一种气体溶液,固体溶液混合物常称固溶体,如合金。一般溶液只是专指液体溶液。液体溶液包括两种,即能够导电的电解质溶液和不能导电的非电解质溶液。
qianguiyun1
第5楼2015/07/05
现在溶液转移一般不用玻璃棒了,用漏斗
第6楼2015/07/05
如果容量瓶很小,玻璃棒不一定可以靠在刻度线以下
第7楼2015/07/05
是的,比较难或无法靠在刻度线以下。
第8楼2015/07/05
漏斗好操作。
第9楼2015/07/05
如果靠在刻度线以下,玻璃棒的角度达不到倾斜的角度
第10楼2015/07/05
是啊,技术要求没那么高
