能力验证
titi
第1楼2015/07/03
关于什么检测项目的比对呢?
hou1210
第2楼2015/07/03
两家项目做对比的话和测量审核应该差不多。
石头雨
第3楼2015/07/03
我们做的是一个pH值的,兄弟单位间的对比,样品也是自己生产的大货,不知道如何判断好。
xinye1210
第4楼2015/07/04
这个可以通过两个实验室间的标准偏差来判定。
缘来如此
第5楼2015/07/04
国内标准用相对偏差来判断,国外标准可以用EN值来判断。样品可以简单进行一下均匀性测试。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2015/07/15
1、可以先简单进行下均匀性测试,得出一个评定值,用Z值计算;2、用RSD来比较3、可以当做再现性实验来考虑,用(X1-X2)/(2.8&S)来计算4、F检验+T检验暂时想到这些
zhao1hao2985
第7楼2015/07/15
你这种属于两个结果的比较。尤其是没有办法确定指定值、真值的实验时。方法有以下几种。1. 如果标准提供了相应的重复性、精密度的评价方式,你可以把两个实验室的结果当做重复性来考核。2. 如果标准什么都没提供,最好用En值的方法考核,这样要提供不确定度。3.如果该项目子数据比较多,可以将众多子数据作为数列评价Z值,再将平均值也作为数据带入,平均值是否合格。当然如果选用其他方法,必须提供评价依据,及依据的来源,不能说我认为这两个数据差10%合格就合格了,
第8楼2015/07/15
我们一般用En值判定。
