唾液色牢度能力验证中注意事项
能力验证
  • 最近参加了唾液色牢度的能力验证,虽然满意但是很多其他实验室的问题和组织单位提供的建议值得学习:
    1. 评级过程对结果的影响:通过对有问题结果实验室反馈的变色试样布和沾色试样布与其他实验室反馈的试样相比较,可以发现这些评级人员的目光同其他实验室的评级人员相比存在一定偏差。建议多与其他实验室的评级人员进行目光比对。
    2. 贴衬布对结果的影响:本次能力验证计划的实施方在日常检测工作中发现,即便是成分相同,但批次不同的贴衬布对结果也可能会有不同的影响;同样,使用单纤维贴衬布进行测试的结果与使用多纤维贴衬布衬进行测试的结果有时也会存在差异。建议各实验室在购买贴衬布时,要通过正规渠道购买符合标准要求的贴衬布,并对所购贴衬衣布进行符合性验收后,方可投入使用;也建议各实验室在同其他实验室进行目光比对的工作时,使用同一来源的贴衬,以减少贴衬对结果的影响。在本次能力验证计划中,所用贴衬布来源统一,不存在不同批次贴衬对结果差异造成的影响。
    3. 贴衬粘帖方法对结果的影响:本次能力验证中,部分实验室没有按照作业指导书规定的粘帖方法固定贴衬,影响测试结果的判定。
    4. 试验过程对结果的影响:将各实验室反馈的变色试样布和沾色试样布进行比对,发现部分实验室反馈的试样布同其他实验室反馈的试样相比,存在差异,个别实验室间的差异达到了半级。建议各实验室在进行试验时,严格按照标准要求进行操作。
    5. 结果报告单填写方法的影响:本次能力验证中发现部分实验室使用非黑色签字笔填写结果报告单。在日常检测工作中,这种填写方法是不规范的。结果报告必须使用黑色签字笔进行填写,无涂改痕迹。如特殊情况需进行更改,则应在错误处一笔划掉并签名,保持报告单的清洁。希望各实验室在今后的填写过程中注意。
    这样需要我们在以后的工作中要注意一下问题:
    1. 多参加外部单位组织的目光比对,最好由组织单位统一贴衬织物。
    2. 选择正规渠道的供应商,对所购贴衬织物进行符合性验收后再使用,以保证贴衬织物的稳定性。
    3.注意样品的粘贴方式,不能影响结果的判定。
    4.注意员工的操作手法要准确。
    5.注意记录的书写,应用黑色签字笔填写,无涂改痕迹;如果有更改可在错误处一笔划掉并签名,保证记录的完整。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • hou1210
    第1楼2016/12/03
    能力验证分析报告中的建议和意见是很值得实验室学习,这是不是就是实验室改进。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第2楼2016/12/03
    相同的情况,其他的项目也应该进行分析改进。
  • czcdczg
    第3楼2016/12/08
    唾液还有什么可以研究的,不是很脏吗?不懂
  • 石头雨
    第4楼2016/12/08
    儿童产品要测试唾液色牢度的。
  • 石头雨
    第5楼2016/12/08
    这个是模拟儿童唾液对产品色牢度的影响的。唾液都是人工配制的。
    czcdczg(czcdczg) 发表:唾液还有什么可以研究的,不是很脏吗?不懂
  • hou1210
    第6楼2016/12/09
    唾液色牢度是专门针对儿童产品做的
  • 石头雨
    第7楼2016/12/12
    现在欧盟的也是有唾液色牢度,不只是国内标准要求做唾液色牢度。
  • hou1210
    第8楼2016/12/16
    唾液色牢度在儿童产品中使用的较多。
  • 石头雨
    第9楼2016/12/16
    这个是关系到儿童健康。
  • xinye1210
    第10楼2016/12/16
    很多玩具类产品也应该有唾液色牢度测试才行。
