试剂/耗材采购
依风1986
第1楼2015/07/04
标液的保存需要注意如环境,温湿度,保存所用的器皿等,可以考虑重新配置标液等,还需要注意仪器状态,您的仪器工作曲线有天天测试吗?有加CCV监控仪器状态吗?
fanchuangang
第2楼2015/07/04
标液也需要隔一段时间就校正一次
vm88
第3楼2015/07/05
标液打开多长时间了?
wlj0300
第4楼2015/07/06
标液的存放很关键。
dyd3183621
第5楼2015/07/06
质控标液可能已经发生变化了
第6楼2015/07/06
标液打开后只能存放一个月左右,甚至一周,不能放太长时间。
hujiangtao
第7楼2015/07/06
农残打开了有的降解很严重
第8楼2015/07/06
农药不行,稀释后三天就少很多。
四季樱花
第9楼2015/07/08
标液打开是有存放条件的,检查一下你的标液是不是失效了呀
龙昌何工
第10楼2015/07/09
听说质控样品不错,最近有在买龙昌的质控样品不知道好不好用
