紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2006/10/12
样品是模板还是膜片,厚度是多少?如果是薄膜测透射可以做个卡具放到紫外仪器里检测。
changzhwang
第2楼2006/10/13
是一个模板,透明的,厚度大约几十个微米,不知可不可以直接粘在比色皿表面测?多谢!
第3楼2006/10/13
最好用黑色塑料按比色皿尺寸做个夹板(两块),中间是长方通孔,将薄膜夹在中间,夹板用螺钉固紧,注意螺钉帽不能突出夹板平面,然后插入比色皿放的位置测量即可。
悠旸
第4楼2006/10/16
---------------------------------------------------------------------我想这个应该不可行,如果直接粘贴你用什么黏合剂?任何黏合剂哪怕看似透明的都会有一定的吸光度,这样就会影响真实测量值,特别是在紫外区影响会尤其明显。而且黏合剂肯定会污染石英池。较好的办法是做一个合适的夹具,可以平展你的模板,尽量让测量光斑垂直通过待测模板。
夕阳
第5楼2006/10/16
3楼的方法不错,类似有些仪器的薄膜测量专用附件。不过要注意的一点是:要保持薄膜面与光轴垂直,如果有倾斜可能会产生杂散光。
xiash-64
第6楼2006/10/19
日立的有专测膜的附件。
nhxiaolei
第7楼2006/10/19
各家紫外的公司都有专用的膜支架,也可以自己想办法定做的.
