紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/10/05
把仪器关掉重新启动,看如何?。
第2楼2005/10/05
建议以后别提小妹二个字,我们都四五十岁了,显得你太老了
第3楼2005/10/05
重新起动好多次也无效.上面说了,560nm处不会跳动,波长往下调,在554nm的时候,显示也不会跳,再到553就不行了.虽然554nm 和550nm处测量透过率,数值接理差别不大,可以接受,但是,这个时候,在554nm处的测量结果,已经不准确了,透过率估计比正常值低9-10%.完蛋了!老板要骂人了!
第4楼2005/10/06
有这样的老板好惨啊。将仪器面板打开,将线路板上插头拔下重新插一下,看情况如何。
第5楼2005/10/07
嘿嘿,把仪器送厂家维修吧,我使用的UV754碰到的问题和你说的一样,在波长510nm测定锗时仪器正常自检,可以正常使用,但把波长调到610nm测定硅时,仪器死活自检通过不了,无论如何重新启动都不行,我试着把波长调到560nm以下时仪器自检正常可以正常使用,送厂家维修后正常使用。
第6楼2005/10/07
这样的问题我们都遇到过,后来还是找仪器厂商才修好的。
第7楼2005/10/09
把仪器面板打开,把里面波长轮调动下,可能是那里转动不灵活了,有点卡,我原来也碰到过!
第8楼2005/10/10
按Lucystar先生的做法,把里面的插头拨下又插上,结果故障不是550nm位置了,而是转到了540nm!按逍遥仙先生的做法,把里面的转子转呀转的,可这是解决Err3故障的方法,试也没有用.今天我把上面这两种做法依次重作了一下,又把灯给换了,把里外能动的电子接口什么的都胡乱拨弄了一下,结果一开机,好了!550nm处显示正常了,不跳了,其它波长处也正常了,测量玻璃的透过率也正常了!WOW!!!
第9楼2010/10/25
我的仪器自检时Err3错误怎么办?
第10楼2010/10/25
看来还是灯的问题啊
