ICP光谱
Michael
第1楼2015/07/06
1、这是ICP-MS论坛,来错地方了2、出水慢是指循环水机的出水口出水小,还是通过了仪器之后回到循环水机的水小?3、有没有拆下管子,单独试循环水机的出水是不是正常?是不是喷射带一定压力
狼牛牛
第2楼2015/07/06
给你转到ICP光谱区去
tang566
第3楼2015/07/06
循环水的管路上有滤网吗?
第4楼2015/07/06
循环水有多久没更换了?
依风1986
第5楼2015/07/06
ICP循环水路出水很慢,你怎么看得出来?
广结善缘
第6楼2015/07/07
水路滤网是不是太脏了,还有接口处的是否有堵塞
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/07
应该是管路有堵塞。
特域冷水机
第8楼2015/07/07
应该是循环水路有些堵塞,所以出水才慢,建议:用工具吹水路,然后换水,在新冷却水中加入防垢剂,防垢剂会在水管管壁形成一层保护膜,防止生锈和减少水垢产生。
第9楼2015/07/07
水路中有滤网?一般来说,过滤器是独立安装的呀,循环水经过过滤器可以对水质进行过滤,接口处有堵塞,这点赞成
第10楼2015/07/08
好吧,是我没有说清楚,我的意思就是过滤器上的虑棉如果不及时更换,会影响水路的流通速率
