实验室灰尘中总铅含量测试
ICP光谱
  • 看到论坛中很多关于灰尘中总铅的测定,于是在一个大搞卫生的周中,突然想起测试一下实验室灰尘中的总铅,灰尘收集是采用吸尘器,样品处理是采用MileStone的微波消解仪,测试是采用刚刚新装的热电ICP6300.操作过程如下:
    1. 样品收集
    选择差不多有半个月没有搞卫生的无机样品前处理室,可惜没有拍照片,的确是比较脏的。实验室刚刚买了两台小狗牌的吸尘器,所以在这次测试中样品收集发挥作用了。采用吸尘器收集地面灰尘,转角及死角基本就忽略。样品收集后,转移到塑料样品袋中进行简单的混合。收集样品大约30g,充分进行混匀,并利用四分法分成四份,随机取其中一份进行测试。
    2. 样品处理
    在天平上称取大约0.1g样品于微波消解罐中,做平行样,然后加入8mL硝酸,2mL双氧水,并做空白试验。选择微波条件如下:10min到160°C,然后5min到210°C,保持30 min,冷却后转移到25 mL容量瓶中,定容摇匀,过滤后等待上机测试。
    工作中微波消解仪
    消解罐外面的装置
    3. 样品测试
    仪器条件:分析波长:216.9 nm,蠕动泵转速: 50rpm,RF功率:1150,
    标准曲线及对应信号值:0(0.7613),0.5(315.1),1.0(610.7),2.0(1183.0),5.0(2846.0)
    曲线方程为:y= 0.79+582.51x,相关系数为:0.9999.
    测试所用ICP(热电公司)
    4. 结果计算
    经计算无机前处理室中灰尘中总铅含量为307.5 mg/kg。
    5. 讨论
    当看到这个结果的时候,的确是吓一跳,同领导讨论了一下分析元素,主要归纳如下:一是我们是无机前处理,主要样品是油漆、玩具以及电子电器产品以及少量的矿石,这些或许会带来一定的影响;二是,我们实验室在工业区,紧邻着一家电镀厂。但是这样的结果还真的感觉到实验室的不安全。
    后记: 相关的图片晚些补上。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励!
  • yuduoling
    第1楼2012/04/19
    这个含铅量确实不错
    冷面使者(liang96) 发表: 经计算无机前处理室中灰尘中总铅含量为307.5 mg/kg。
  • 弗雷德
    第2楼2012/04/19
    这个含量很高啊,如果向我们做的一次能力验证铅含量值中间值是9的话,那就有可能受污染了。
  • damoguyan
    第3楼2012/04/19
    楼主,MileStone的微波温控模式是不是最高只能设置到200度?
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/04/19
    1、记得补充图片
    2、ICP测单元素有点大材小用哦
    3、分析波长:216.9 nm?一般用220吧
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/04/19
    这个含量不算高了,目前最新数据为1100mg/kg
    详见这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3904711/
    弗雷德(zhangfang503) 发表:这个含量很高啊,如果向我们做的一次能力验证铅含量值中间值是9的话,那就有可能受污染了。
  • 弗雷德
    第7楼2012/04/19
    一般用的是220,可是有些实验室仪器没校正波长的会发生偏离。向我们就是221.6了,217的高峰一般我们只是用来参考,不会用,他受干扰机会较大。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:1、记得补充图片
    2、ICP测单元素有点大材小用哦
  • 辛妈
    第8楼2012/04/19
    真恐怖,明天我的结果会出来。看看比lz的高不高。
  • 生于八零年代
    第9楼2012/04/19
    不是的,不能超过230°!
    damoguyan(damoguyan) 发表:楼主,MileStone的微波温控模式是不是最高只能设置到200度?
  • 委员长
    第10楼2012/04/20
    是的,迈尔斯通的温度不能超过230,不过一般在200,因为考虑到灰尘比较难以消解,就设置在210了。
