墨鲤
第3楼2015/07/07
磁力搅拌器的运动得益于运动的磁场带动搅拌子。
看你图片中的那个就是利用永磁铁来带动的。
磁力搅拌搅拌子运动受到 磁力搅拌子位置,另外估计还有磁场强度的作用影响吧(磁场强度我不是很清楚,但猜测应该是有的,比如采用电生磁的方法,搅拌不同粘度的液体时,就需要加大功率,增加电流)
你那个做法,先用了一个水槽,首先改变了磁力搅拌子与下面磁场的相对位置,在驱动搅拌子的磁力就应该会受到影响,当然,我不清楚物质能否隔绝磁场,不是学物理的不清楚这些。其次,你搅拌不同液体时,液体粘度是不一样的,液体会“阻止”搅拌子动作。但是搅拌器的电机可不管那么多,只有一个线性启动,因此在工作的时候。如果搅拌子动作的速度和电机下磁场变化总是不能很好的配合,就会使得搅拌子运动不规律。应该就是你说的失控吧。
你想不失控,可以试试慢慢调整转速找到一个平衡点。另一方面,尽量使搅拌子不要距离叫板台面太远,比较设备设计的时候,搅拌子都是几乎贴着的。
仅供参考哈~~
