水质检测
花见花开
第1楼2015/07/07
浊度不会对高锰酸盐指数产生影响,除非产生浊度的物质具有还原性。。。。
fengdaox
第2楼2015/07/07
偏低吧,悬浮物如果破碎了,可能释放很多有机物
zmxorhhxa
第3楼2015/07/09
偏高,水越浑浊代表水体中杂质越多,COD只高不低啊
透明
第4楼2015/07/17
浊度没影响吧,高锰酸盐都要加热的、、、
aa0001
第5楼2015/07/21
到底是偏高还是偏低啊,楼上的结果怎么什么都有啊
lyb2026
第6楼2015/07/21
应该没什么影响吧
luckyxiaoyu
第7楼2015/07/21
导致浊度高的如果是该条件下可氧化的物质,结果就真高。如果是泥沙或有色度的干扰,影响终点判断,可能假高
aree6
第8楼2015/07/24
可以先过滤再测吗?
第9楼2015/07/25
理论上是没有。。。 但实际工作中,浊度大了代表水中胶体悬浮物更多了,自然环境中的这些增加的悬浮物不带有可氧化物质的可能性很低~
第10楼2015/07/25
不可以。。。我们以前水样离心做的结果都被上级监测站说不对~
