标准号 | 标准名称 | 实施日期 |
GB/T 31743-2015 | 动植物油脂 脉冲核磁共振法测定固体脂肪含量 直接法 | 2015-11-02 |
GB/T 31746-2015 | 涕灭威有效成分含量的测定方法 液相色谱法 | 2015-11-02 |
GB/T 31749-2015 | 禾草敌乳油有效成分含量的测定方法 气相色谱法 | 2015-11-02 |
GB/T 31750-2015 | 莎稗磷乳油有效成分含量的测定方法 液相色谱法 | 2015-11-02 |
GB/T 31758-2015 | 烟叶和烟叶提取物中茄尼醇的测定 高效液相色谱法 | 2015-11-02 |
GB/T 31762-2015 | 木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法 | 2015-11-02 |
GB/T 31776-2015 | 车用甲醇汽油中甲醇含量检测方法 | 2015-10-01 |
GB/T 31786-2015 | 烟草及烟草制品 箱内片烟密度偏差率的无损检测 电离辐射法 | 2015-11-27 |
GB/T 31787-2015 | 香石竹环斑病毒分子生物学检测方法 | 2015-11-27 |
GB/T 31816-2015 | 水处理剂 聚合物分子量及其分布的测定 凝胶色谱法 | 2016-02-01 |
GB/T 31850-2015 | 非金属密封材料热分解温度测定方法 | 2016-06-01 |
GB/T 31851-2015 | 硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法 | 2016-06-01 |
GB/T 31854-2015 | 光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法 | 2016-03-01 |
GB/T 31858-2015 | 眼部护肤化妆品中禁用水溶性着色剂酸性黄1和酸性橙7的测定 高效液相色谱法 | 2016-02-01 |
